нормално ли е
Регистриран на: 7.03.2004
Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
Кара: E46 318d
Мечтае да кара: всички от марката БМВ
нормално ли е
Мнение от kmet » 27 Яну 2006, 14:17
Здравей те
имам следното питане:
Когато запаля колата сутрин, независимо от външната температура -20 до +40, колата ми работи все на 700-800 оборота като когато е студено 10-15 секунди ги променя т с по трудно ги стабилизира
Имам познат който има 316 95г не е с М40 като запали работи на 1200 оборота за около минута
Кое е нормалното
И още-когато давам гас оборотомера се вдига плавно а обратно на степени /с прекъсване,задържа и т н/
Благодаря на всички за предишните и сегашни отговори
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 27 Яну 2006, 14:44
Колега на се притесняваи и при мене е така.Това е напълно нормално в първите ниаколко минути на двигателя.Когато позагрее малко всичко се оправя.
Регистриран на: 23.08.2005
Мнение от nqkoisi » 27 Яну 2006, 17:49
по принцип когато е студен двигателя работи на по високи обороти когато загрее си ги сваля моита е на 900 когато е студена но не шават когато загрее спада до 600 - 700 и пак нешават :)
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от S L A V Y » 28 Яну 2006, 12:50
при мене на минусови температури поддържа при запалване малко над 900 оборота. след 5-10мин оборотите падат на 700 или малко отгоре
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 29 Яну 2006, 13:07
kmet - те,какво стана с главата :?: Нали казваше,че имаш проблем с нея :?: Всеки случай,не е нормално да работи на тези честоти,като е студен мотора и още повече да тресе :!:
Аз наблюдение на тези двигатели нямам особенно,но когато със Plague бяхме в Швейцария и гледахме в една автокъща такава кола,човека там я запали студена и на нас ни се събраха очите какъв приказно-плавен и тих ход имаше двигателя :shock: :shock: :shock:
Всичко различно от това е меко казано нередно :!:
Георги Пенчев
