Проблем със спирачките
6 мнения
- ivo_lution
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: 2.8
Здравейте колеги
първо да кажа че търсих подобна тема и нищо не намерих което да има сходство...
та става въпрос за следното... отзад няма абсолютно никакви спирачки - развивам щуцера за обезвъздушаване при напомпване и не изкарва абсолютно никакво налягане ... ако го оставя отворен леко си сълзи т.е. не би трябвало да е запушено ... отпред държат много слабо (има налягане перфектно при обезвъздушаване) , предала е твърд , от първо натискане държат много слабо , при второ припомпване малко по добре ... смених спирачна помпа - резултат никакъв(само педала стана малко по твърд от горе до момента в който започва да хваща) ... ABS лампичката на таблото свети постоянно! ... Въпросът ми е - може ли проблема да е в ABS помпата, смисъл тя отворена верига ли е, и ако не, дайте моляви някъкви идеи, че вече няколко пъти се разминавам на косъм
предварително благодаря
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: Проблем със спирачките
смени си - спирачните маркучи,комплект рециклиране на апаратите ,нови накладки и евентуално дисковете ...
за абс отиди на диагностика ,може някои датчик да е дал фира
Първо спри да караш колата, до като не я оправиш
Спирачната помпа с нова ли я смени?
ABS помпата е винага отворенар освен ако не е запушена от боклуци.
Тази кола явно изобщо не е ревизирана щом е стигнала до това положение
Направи следното:
- вдигаш колата на 4 трупчета;
- сваляш гумите;
- сваляш 6-те спирачни маркуча и ги изхвърляш;
- всички тръбички трябва да ги измиеш от вътре - нафта, бензин, корселин - следва продухване с компресор;
- разглобяване на помпата и измиване - внимателно да не заминат гумичките - най добре със спирачна течност;
- същото упражнение за ABS помпата;
- сваляне и почистване на 4-те спирачни апарата, ако е необходимо се сменят гумичките;
- мериш дебелината на дисковете и накладките, при необходимост ги сменяш;
- връзваш всичко заедно с нови макучи и наливаш нова спирачна течност DOT 4;
- обезвъшдушаваш.
Действай бършо преди да си размазал някой
Направи следното:
- сваляш гумите;
- обезвъшдушаваш.
bmw325tds написа:Направи следното:
- сваляш гумите;
- обезвъшдушаваш.
направо го хвърли в музиката честно
Следните ключове 7, 11, 14, 15, 16, 17 и 4-ри трупчета.Игнатов написа:...направо го хвърли в музиката честно... ами ако няма сервиз де да ги прави тез процедури
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
ivo_lution написа:Здравейте колеги
та става въпрос за следното... отзад няма абсолютно никакви спирачки - развивам щуцера за обезвъздушаване при напомпване и не изкарва абсолютно никакво налягане ... ако го оставя отворен леко си сълзи т.е. не би трябвало да е запушено ... отпред държат много слабо (има налягане перфектно при обезвъздушаване) , предала е твърд , от първо натискане държат много слабо , при второ припомпване малко по добре ... смених спирачна помпа - резултат никакъв(само педала стана малко по твърд от горе до момента в който започва да хваща) ... ABS лампичката на таблото свети постоянно! ... Въпросът ми е - може ли проблема да е в ABS помпата, смисъл тя отворена верига ли е, и ако не, дайте моляви някъкви идеи, че вече няколко пъти се разминавам на косъм![]()
Щом казваш, че нямаш никакви отзад, виж си спирачните "дюзи" отзад да не ти изпуска. Стегни си жилото на ръчната! Успех!
6 мнения
