Прекъсване във високи обороти 318 I M40B18 93г.
Регистриран на: 16.01.2012
Местоположение: Перник
Кара: BMW 318i E36
Мечтае да кара: BMW X6M G-Power Typhoon RS Ultimate V10
Мнение от B_E_A_M_E_R » 16 Яну 2012, 22:58
Здравейте колеги. Имам проблем със високите обороти. Като вдигна над 4500 оборота и колата започва да прекъсва все едно й свършва бензина. Мени обороти и НЕ върви като хората. Със 8 литра бензин минавам максимум 75-80км. Ако някой знае на какво може да се дължи това, моля ви пишете, че вече започвам да се отчайвам !!! Предварително благодаря... ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Прекъсване във високи обороти 318 I M40B18 93г.
Мнение от vld » 17 Яну 2012, 11:56
На разпределителния вал...
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 17 Яну 2012, 12:23
Като за начало виж в полезните теми как да си почистиш и раздвижиш повдигачите. Предишната ми кола умираше на 4500 и след раздвижване на повдигачите си влезе в прекъсвач.
Регистриран на: 7.02.2010
Местоположение: Асеновград
Кара: М40ки и М50Б...
Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Мнение от e90 325i » 17 Яну 2012, 13:31
И на мен ми намирисва на износен вал, ама най-добре направи клипче да видим :yes:
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 17 Яну 2012, 14:15
Колега а до прекъсвач стига ли изобщо?То трябва да ти е на 6200 някаде.Пробвай на място и в движение.Чуват ли се странични шумове от двигателя от към главата?
Кара: BMW 318i E36
Мнение от B_E_A_M_E_R » 17 Яну 2012, 19:57
Значи за разпределителния вал съм сигурен, че е наред... Гледахме го и няма никакъм ръб на кобилиците т.е. никакво износване. Иначе си стига до прекъсвача но от 4500 - 5000 оборота започва да прекъсва. Ламбда сондата ми е за смяна и съм я поръчал да я сменя. Но ме интересува има ли и някакъв друг проблем който може да е причина за това прекъсване. :( :( :(
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 17 Яну 2012, 23:37
слабо място на М40 е газоразпределителният механизъм пак прегледай и провери бензиновата помпата какво налягане прави.
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 18 Яну 2012, 19:56
А премерихте ли гърбиците на разпределителния вал на 4-ти цилиндър и на 1-ви и дали имат разлика? Друго .... въздух бензин тпс може и от ламбдата да го прави може и от други неща.Иначе осезаема разлика от преди и кога се появи това нещо?
Кара: BMW 318i E36
Мнение от B_E_A_M_E_R » 19 Яну 2012, 0:21
Ами братле и други хора ми казаха за Ламбда сондата. И понеже и на диагностика я закачах, още преди да започне да създава проблеми и ми казаха, че е заминала мисля да я сменя. Поръчах я днеска. Като я сменя ще видя дали има някаква разлика и пак ще пиша. Но се надявам ако не престане да прекъсва, поне разхода да смъкне малко. Между другото Благодаря, че се опитвате да помогнете. :)
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 19 Яну 2012, 4:01
Колкото и абсурдно да звучи износването на вала е недоловимо с просто око :shock: Вече съм виждал перфектен вал на м40ка и чукащи повдигачи и клапани дето се чуват от половин километър :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 31 Яну 2012, 12:49
Jang1r написа:Колкото и абсурдно да звучи износването на вала е недоловимо с просто око :shock: Вече съм виждал перфектен вал на м40ка и чукащи повдигачи и клапани дето се чуват от половин километър :mhihi:
Кобилицата не трие по цялата гърбица на вала, все си мисля че допуск от 0,3мм или по-голямо износване можеш да усетиш с нокът и без да мериш:)
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 31 Яну 2012, 22:30
B_E_A_M_E_R написа:Ами братле и други хора ми казаха за Ламбда сондата. И понеже и на диагностика я закачах, още преди да започне да създава проблеми и ми казаха, че е заминала мисля да я сменя. Поръчах я днеска. Като я сменя ще видя дали има някаква разлика и пак ще пиша. Но се надявам ако не престане да прекъсва, поне разхода да смъкне малко. Между другото Благодаря, че се опитвате да помогнете. :)
Имам приятел с 318 I, същият проблем. Отиде на елкома на диагностика и :arrow: Ламбда сонда! Смени я и :driving: :yes: нямаше спомен от проблема!
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
