M40b18 не пали когато е студена.
5 мнения
Имам следния проблем колата когато е студена сутрин не иска да запали върти доста време но не пали смених свещите изръсих се 50лв за нови njk японски уж хубави ама пак неще. Пробвах старите свещи ги изчистих и загрях на свещ и като ги сложих запали от първото въртене без проблеми. Та се чуда от какво може да е има си бензин колата всичко и е наред от както почна да става студено го прави този номер и неще и нещо сега последните дни намерих къде мога да я закарам на диагностика ама като не пали няма как.. Дайте идеи какво може да е.
Re: M40b18 не пали когато е студена.
Провери датчика за температурата.ECT сензор се води той дава сигнал колко е студена колата и колко гориво да пуска.Намира се под дросела.Малко труден е достъпа.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Бензиновата помпа чува ли се,като дадеш на контакт се заслушай под колата.
S7 написа:Бензиновата помпа чува ли се,като дадеш на контакт се заслушай под колата.
Работи снощи изкл. акумолатора и вечерта го сложих да се зарежда защото няколкото дни само въртене да не се прецака... И днес слагам го и от първия път запали въри го разбери кво е било цял ден си работи както трябва ще я видя утре дали ще запали иначе тоя сензор къде каза че се намира понеже гледах снимки за термодатчиците единия го дават долу на бронята от страната на шофьора но там нямам такова нещо та ако може снимка да го видя къде е точно много ще съм благодарен.
снимка не мога да ти изпратя в момента.свали маркуча от дебитомера до дросела и погледни под самия дросел.син е на цвят с два пина.малко е труден достъпа.монтиран е на главата под дроселовата клапа.
5 мнения
