проблем при 318i на обикновен метан
3 мнения
здравейте колеги става въпрос за 318i 91г има метан,но не е инжекция а съвсем обикновена и явно от там и дойде следния проблем.От извесно време почнаха да играят оборотите м/у 1000 и 500 без да гасне след това се влошиха нещата като почна и да загасва и това го правеше не веднага след първоначално палене,а по скоро като позагрее и в движение не може да се изфорсира повече от 3000 об.Лошото е че не работи изобщто на бензин.И така до онзи ден докато един познат почна да върти болчето за регулиране на изпарителя и от тогава изобщо не пали едва когато се драпне,но пак не държи обороти изобщо.Идея си нямам какво и стана изведнъж и зверския студ ли допринесе за аварията.Много ще съм благодарен ако можете да помогнете с идеи и предложения какво да направя предварително благодаря,надявам се ако съм объркал мястото на темата да ме разберете супер нов съм и това ми е първа тема.
Re: проблем при 318i на обикновен метан
колега вземи да откачиш дебитомера да видим дали ще работи мисля си че ще започне да работи там ще е проблема от опит знам а може би и от гофрираният маркуч
днес ходих на метанаджия
и отстрани проблема които се състоеше основно в това че антифриза беше намалял и от там неможе да стига достатачно количество течност до изпарителя и другия проблем естественно е големия студ.Благодаря колега за оказаното съдеиствие
3 мнения
