Срязан термостат - сменен, колата не работи добре, помогнете
Регистриран на: 10.03.2009
Мнение от badmojo » 05 Фев 2012, 0:41
Здравейте колеги.
Преди 3г. си взех колата (е36 318i - m43) и всичко беше наред доскоро.
Явно сега в големите студове го забелязах, но колата загряваше много бавно, а когато е студено изтиваше бързо.
Преди няколко дни смених термостата с нов, като се оказа че стария е бил ОТРЯЗАН и никога не е затварял. Прилагам снимка :)
Смених и антифриза - обезвасдушиха го(първо духаха през отвора на радиатора докато от пробката излезне въздуха, после колата работеше малко да вдигне налягане и обезваздушиха от пробката), даже и аз отвинтвах после пак леко, леко пробката и излизаше само антифриз (не би трябвало да има въздух).
Проблема е, че сега колата не работи добре - когато е судена е супер зле, когато загерее пак не винаги работи добре - няма мощност, натискам педала на газта и тя глъхне, ако карам на скорост и не натискам педала, по някога колата отбива от скороста все едно е изгаснала и в момента в който натисна педала на газта поема пак с прекъсвания, затова я форсирам и по някога на полусъединител зада набере :( Като загрее става по-рядко но пак го има.
Въпросите са ми следните:
1. Може ли термостата нарочно да е срязан така за да работи колата добре (или италианците просто са го срязали заради пестене на пари)?
2. Може ли да има въздух в системата (може би въздушна възглавница) и от там да идва проблема?
3. Може ли проблема въобще да не е свързан с термостата и антифриза, а просто да е дошло времето да се сменят/чистят дюзите, а е просто съвпадение че е станало сега?
Ще се радвам ако някой сподели дали е имал тъкъв проблем и да помогне.
Лека и безаварийна :)
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Re: Срязан термостат - сменен, колата не работи добре, помогнете
Мнение от vanko 318i » 05 Фев 2012, 0:56
колега и аз съм със същия мотор (1.8 М43) и аз сменях термостат но колата си работи добре без проблеми,чесно за първи път виждам така срязан термостат немисля че така мотора работи по добре :dunno: ако има въздух може да загрява повече или да не духа топло парното ама пък от това да губи мощност неми се вярва,аз си мисля че проблема е друг и е просто съвпадение това с термостата
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 05 Фев 2012, 0:59
Развий буксата на сондата и карай няколко дни така, после пиши какъв е резултата.
п.п. Италианците са страхотни мърши, не е от термостата
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Фев 2012, 8:12
Някакво съвпадения е, колега. Търси причината и я отстрани. Както Мишо ти каза погледни сондата. Също можеш да откачиш дебитомера и да видиш ще има ли промяна. Най-добре е да я закараш на диагностика, да я "прочетат".
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 05 Фев 2012, 9:09
Ако си откачил акумулатора при смяната на термостата, сега и е нужно едни 15-20км. за да се нагоди компа, това при положение че имаш нещо неизправно, като ламбда, дебитомер.
Мнение от badmojo » 05 Фев 2012, 12:17
Мерси за съветите,
в интерес на истината преди месец ми падна акумолатора и не можах да запаля (седя дълго време на габарити и аварийки).
Бутнаха ме, запалих, след това заредих акумолатора и сега е наред и в най-големите студове пали и върти.
Като се замисля май наистина проблема ми е горе долу от толкова време....., но съм минал доста километри и би трябвало вече компа да се е нагодил :(
Ясно е - ще ходя на диагностика, някой да ме посъветва къде?
Имаше тук един Ясен, но нещо май го махнаха от форума заради некоректност или?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Фев 2012, 14:29
Ами темата му май още му седи,но ние не можем да я "виждаме".Някой колега ще ти даде адреса му със сигурност!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
