Светлини заден ход(няма я буксата)
11 мнения
- AcTePuKc
- Регистриран на: 23.11.2007
- Местоположение: Варна-Бургас
- Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
- Мечтае да кара: e60 M5
Здравейте.Проблема е следния.Сменях двигателя на колата.До последно всичко си работеше.след трансплантацията обаче не светлините за заден ход не светят.Качих я на подемник и установих че буксата я няма.Та въпроса ми е дали буксата която отива на датчика на скоростите върви с инсталацията.Мисълта ми е такава,че новия мотор беше автомат и там по друг начин светва задната.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Светлини заден ход(няма я буксата)
Ами разгледай в реалоем и сравни датчиците.Ако са с един и същ номенклатурен номер,трябва да става.Вземи си най обикновена букса от моргата и я свържи към инсталацията.Този датчик на кутията само затваря веригата,няма какво да объркаш.
- AcTePuKc
проблема е че нямам представа къде да я свържа.схема също не мога да намеря
- Nasko_325TD
Ами там където е била вързана и на автоматика.
- AcTePuKc
На автомата е вътре в колата при скоростния лост,но там инсталацията не сме я барали.тя си е моята стара инсталация.
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Я обясни, кое е ново и кое старо. Ако си сменял само двигател не трябва да имаш такъв проблем.
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
аз разбирам че и скорости е сменил и на новите скорости няма букса за заден ход
- AcTePuKc
Сега и аз да обясня че май не съм го направил много добре.Значи колата донор беше автоматик,сложихме ск кутия от Б28 както трябва да си е.На кутията си има датчик,обаче не мога да намеря буксата за да я закача.Не мога да разбера тази въпросната букса която се включва на кутията дали е част от инсталацията на мотота,или си върви с инсталацията на купето.
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
а какъв е мотора ?
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- AcTePuKc
- Войводата
Ами по принцип на кола с ръчни скорости буксата за датчика върви с инсталацията която са и буксите на сондите и влизат в ЕКУ-то. Най добре виж на схемата на ЕКУ-то от кой пинове ти излизат кабелите за този датчик и дали излиза от ЕКУ-то на мотора или го захранва ЕКУ-то на скоростите
11 мнения
