Странен шум от АБС
7 мнения
- georgi9909
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Странен шум от АБС
Здравейте, извинявам се за въпроса може да ви се стори глупав, но днес като натиснах спирачката и се включи ABS-а се чу много странен шум от модула му. Звучеше все едно удрям пружината на амортисьора с чук. Не ми се струва нормален този звук. Искам също да кажа, че ABS-a си работи, но този звук е адски дразнещ. Чува се за около 3-4 секунди след като се включи ABS-а. Извинявам се отново, ако това не е проблем а си е една от "екстрите" на модела
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: Странен шум от АБС
georgi9909 написа:Здравейте, извинявам се за въпроса може да ви се стори глупав, но днес като натиснах спирачката и се включи ABS-а се чу много странен шум от модула му. Звучеше все едно удрям пружината на амортисьора с чук. Не ми се струва нормален този звук. Искам също да кажа, че ABS-a си работи, но този звук е адски дразнещ. Чува се за около 3-4 секунди след като се включи ABS-а. Извинявам се отново, ако това не е проблем а си е една от "екстрите" на модела
Не се притеснявай колега,нормално е да чуеш този звук като стъпиш на лед.Чувал съм го на много коли включително и моята (ако е такъв който предполагам).Имаш ли нещо не редно няма въобще да го чуваш също така и чека на таблото щеше да ти свети постоянно.
Но нека все пак и другите колеги да кажат.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не съм удрял пружината на амортисьора с чук и не знам какъв звук издава, в системата има помпа която се включва, но по мое мнение не звучи като удар с чук...
Според мен шума е все едно от разтегляне на стара пружина.
Мисля, че това е следствие от отварянето и затварянето на клапаните на ABS помпата.
При мен винаги се чува този шум когато работи ABS помпата.
ABS-а за сега работи.
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Благодаря много колеги. Шума явно е едни от "бонусите" към колата
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
И при мен е така, сега особено в тази поледица, все по-често го чувам, вярно е неприятно, но и аз нямам проблеми
.Погледни си ламаринените заборници, който са успоредно на диска, те най-често се късат, само от едната страна и издават звънчащ звук при задействането на АБС-а.На е30-то имах подебен проблем, ама една капка ОК-а и се оправи
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
georgi9909 написа:Благодаря много колеги. Шума явно е едни от "бонусите" към колата
7 мнения
