За какво служи тази част на сервото....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2012, 19:26
Здравейте колеги!Интересува ме за какво служи тази част на сервото!?
номер 12 от схемата. :bowdown:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=27
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Re: За какво служи тази част на сервото....
Мнение от sa_hellrot » 20 Фев 2012, 22:55
Датчик за педала на спирачката (хода или положението на педала)
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Мнение от marto7067 » 21 Фев 2012, 0:06
Датчик на АБС-а-следи колко си натиснал педала.
Мнение от Nasko_325TD » 21 Фев 2012, 0:41
А той как се мери?Има ли какво да му се мери или не!?Гледам ,че има и О-пръстен. :dunno:
Кара: с волан от М5
Мнение от marto7067 » 21 Фев 2012, 9:07
Nasko_325TD написа:А той как се мери?Има ли какво да му се мери или не!?Гледам ,че има и О-пръстен. :dunno:
Ами то си е променлив резистор(според това колко е натиснат педала си променя съпротивлението), а О-пръстена е за да не "избяга" вакуума.
Регистриран на: 22.01.2008
Кара: Х5 3.0 Д
Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Мнение от ivailo » 22 Фев 2012, 2:33
а аз имам проблем със АБС,смених стоп машинката,това от схемата ли се води стоп машинка или това номер 12 е друго,щото не се оправи проблема след смяната на стоп машинката пак АБС а се пуска по-няколко пъти на ден но гася колата паля и не свети може 1 ден може и 1ч.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Фев 2012, 6:56
ivailo написа:а аз имам проблем със АБС,смених стоп машинката,това от схемата ли се води стоп машинка или това номер 12 е друго,щото не се оправи проблема след смяната на стоп машинката пак АБС а се пуска по-няколко пъти на ден но гася колата паля и не свети може 1 ден може и 1ч.
Не е стоп машинката това. Тя се намира под спирачния педал. За АБС-а ти - някой датчик може да се е прецакал. На диагностика обикновено се хващат.
Мнение от Nasko_325TD » 22 Фев 2012, 9:05
Как се вади този датчик? :dunno:
Кара: с волан от М5
Мнение от marto7067 » 22 Фев 2012, 13:05
Nasko_325TD написа:Как се вади този датчик? :dunno:
"Датчик за положението на спирачния педал"
...прави проблеми-най-често от студена спойка вътре,признаците са точно такива-един ден свти два не свети-различно, има тема мисля ,че беше"Неработещ АБС"-хвърли и едно око.
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 23 Фев 2012, 18:45
marto7067 написа:
Това е точно датчик на сервото,и от него може да не работи АБС-са.Аз имах абсолютно същия проблем и на мен ми светеше АБС-са но не постоянно а,като запаля колата и я покарам малко,тогава светваше,сменяйте го който има проблем 30лв. е втора ръка,аз първо сменях датчици на АБС и т.н.,добре че не се стигна и модула да сменям,този датчик се оказа.На диагностика излиза мисля че грешка- break pedal senzor,нешто такова :yes:
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 24 Фев 2012, 14:50
може ли датчик от бош да сложа на сименс,този от схемата номер12 или не става???
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 27 Фев 2012, 9:29
този дат4ик на м43 '94 го няма някой знаели каде е поставен за да го проверя и дали изоб6то го има при този мотор,ако ли НЕ кое изпълнява неговата роля?
