Не мога да развия ламбда сондата :(
14 мнения
- slimarata
- Регистриран на: 14.04.2008
- Кара: Fiesta
- Мечтае да кара: M3
Колеги изкривих ключа, но не помръдва, като заварена е
. Пръсках с проникваща смазка, нищо не помогна. Някой ако може да даде съвет
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Не мога да развия ламбда сондата :(
Сипи малко нафта на границата м/у сондата и тръбата ..... След това си купи или намери от някой качествен ключ (качествените не се кривят , а се чупят , когато усилието е твърде голяма ... , твоя щом се е изкривил сещай се какво качество е ! ) Вземи си качествен ключ и една тръба с подходяща дължина за рамо , в която да влезе ключа и напъни , ще се отвие няма къде да иде ...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Предполагам ще махаш ламбдата, за да я сменяш. Ако е така - нагрей около резбата и ще се развие доста по-лесно. Ако ламбдата си е ок обаче не знам дали не може да се прецака от жегата.
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Няма да се прецака, ламбдата точно в жега работи.
- kalobrana
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Квото намери
Накисни я с спрей или спирачна течност,може и кока кола
Ако не се отвие идва тежката артилерия.Флекс,бургия и метчик. Успех.
Бирата е доказателство че Бог съществува!
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
С накисване както ти е казал колегата трябва да стане, ако ли не рязане му е майката
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Това също помага
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Ако е това което обикновено правят "майсторите" -> завива се сондата за гайка и гайката се заварява със сондата, забрави за сваляне... Флекс, млекс и накрая пак на друга... Ако не ти трябва старата сонда, всичко е наред, ама ако ти трябва -> пиши я фира... Имам една с развалена резба в багажника
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Boyadjiev написа:Ако е това което обикновено правят "майсторите" -> завива се сондата за гайка и гайката се заварява със сондата, забрави за сваляне... Флекс, млекс и накрая пак на друга... Ако не ти трябва старата сонда, всичко е наред, ама ако ти трябва -> пиши я фира... Имам една с развалена резба в багажника
Ти па само т'ва да имаше в багажника
Пробвай верно с голямо рамо и хубав ключ
покарай колата да загрее генерацията, докато е топла се опитай да я развиеш
само ползвай ръкавици да не пипнеш някъде къде не трябва.
само ползвай ръкавици да не пипнеш някъде къде не трябва.- slimarata
- Кара: Fiesta
Според мен точно така е станало, "майсторчета" са заварили гайката със сондата. Ще пробвам съветите ако не станат ще играе флекса
- slimarata
- Кара: Fiesta
Разви се с помоща на един хубав голям тръбен ключ
, но за жалост новата сонда не пасва
. Универсална на Бош с 4-ри крачета ама не влиза, отпред тази част, която влиза в тръбата е по-дълга и широка от старата. Много кофти като стане така уж я купих по вин..... ще видим сега дали ще ми я подменят
. Универсална на Бош с 4-ри крачета ама не влиза, отпред тази част, която влиза в тръбата е по-дълга и широка от старата. Много кофти като стане така уж я купих по вин..... ще видим сега дали ще ми я подменят - Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Как не става колега аз преди няколко месеца сменях и съм с същата пасна си перфектоно
с какъв мотор си? от форума ли я взе
- Giovanni
До колкото съм забелязал тия бошовски сонди са магнезиеви, обикновенно на по старите е36( преди 94-95). Понеже там и еку-тата са бош. Тия с еку сименс, са титаниеви и са по тънки и също са сименс. Разликата не е само в дебелината им, но също така и в напрежението на което работят. Магнезиеви - от 0 до 1.5-2волта, титаниеви от 0 до 5 волта. Възможно е да имам грешка понеже не съм обръщал толкова внимание на тази подробност. Пиша по някакви спомени които ми се въртят из главата.
Поздрави!
Поздрави!
14 мнения
