325 TDS АВТОМАТ НЕ ВЪРВИ ДОБРЕ
8 мнения
- toto99
- Регистриран на: 29.01.2012
- Местоположение: софия
- Кара: 325
- Мечтае да кара: M5
Колеги дайте ъкъл,купих си много хубаво 325 тдс автомат.Колата работи като часовник,пали от четвърт и студена и топла,но тук свършва хубавото в случая.Не може да се изстреля на старт,нещата се случват много бавно и плавно,просто е доста тромава.Турбината е наред,единствено АГР -а е запушен но от там не духа.Ако карам на 3-та и рязко дам газ,започва плавно ускорение и мотора бучи сякаш се мъчи.Преди време имах друга такава кола която си вървеше доста добре.Ако имате идеи казвайте какво да правя.
Последна промяна toto99 на 14 Яну 2014, 11:37, променена общо 2 пъти
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Re: компакт автомат М44 висок разход
И моята ИС-ка е така, М42 двигател. Ламбдата я смених с нова, дебитомера съм го проверил по аутодата и е ок, температурен датчик смених, кабели, свещи - 14/100 разход лятото (за зимата даже не ми се казва). Та според мен това си им е нормални разход на ИС-ките, квото и да правиш. А аз на всичкото отгоре и с max motion 100 от OMV я карам.
А ти щом си и с автомат (автоматика харчи повече), пък и тоя разход си го мерил зимата си си направо добре.
А ти щом си и с автомат (автоматика харчи повече), пък и тоя разход си го мерил зимата си си направо добре. - patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Не знам,според мен специално за автомат и градско каране е нормално,тъй като автомата гори повече,и аз съм със ис м42,като я взех беше само на бензин,работеше и сонда и т.н. но градско със климатик ми гореше около 12,не съм сигурен казвам около защото горе долу с 30лв минавах 100км което си беше 12 литра тогава,сега съм със ГИ и гори около 13-14 газ ,ще следя темата,но лошото е че толкова много неща определят разхода че ако тръгнеш да ги гледаш 1 по 1 и да ги сменяш,то става една бездънна яма просто,ще следя темата с интерес,но според мен за автомат може и да е нормално,по принцип съм чел доста и колеги от форума са писали че им гори 10-11-12 градско със много пържене и ръчки и т.н. ето една интересна тема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =8&t=40624 ,прочети я и успех,дано излезе че има нещо за смяна и от там да е високия разход,и да го оправиш
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
toto99 не си написал и на какви разстояния я караш смисъла ако я караш 5-6км и я оставаш да изстине и после пак така е нормално да ти дава зимата 15л, а тия дето са писали в темата която колегата даде, че ги пържат и давали 11л на 100км няма такъв смях или не знаят какво е пържене и се пак ако не си сменял въздушен и бензинов филтър ги смени щом колата ти е добре и от там може да ти качва малко разхода.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
PaCk0o написа:toto99 не си написал и на какви разстояния я караш смисъла ако я караш 5-6км и я оставаш да изстине и после пак така е нормално да ти дава зимата 15л, а тия дето са писали в темата която колегата даде, че ги пържат и давали 11л на 100км няма такъв смях или не знаят какво е пържене и се пак ако не си сменял въздушен и бензинов филтър ги смени щом колата ти е добре и от там може да ти качва малко разхода.
Еми това е от това което съм прочел тук http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =8&t=40624
а твоят разход какъв е???
Ти се остави,на един познат съквартиранта му има ис м44 мисля че и ми разправя че му горяла в София 9/100 км с много пържене
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
аз съм с 16ка м43,и в града ми гори между 9,5 и 12,5,извън града между 6,5 и 8,5 зависи от разтоянията и дали се пържи колата (моят разход е при нормално каране ,в много редки случай минавам 5к оборота
разхода съм го засичал многократно пълен -пълен резервоар,само зимата съм го засичал
,от минала седмица съм с ГИ ,смесено 8,5 с нормално каране
сега ще видим само градско и после само извън
)разхода съм го засичал многократно пълен -пълен резервоар,само зимата съм го засичал
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
vaykisss написа:аз съм с 16ка м43,и в града ми гори между 9,5 и 12,5,извън града между 6,5 и 8,5 зависи от разтоянията и дали се пържи колата (моят разход е при нормално каране ,в много редки случай минавам 5к оборота)
Всичко зависи от стила на каране колега, пък и това е все пак автоматик
- toto99
- Кара: 325
стопли се и падна на 12,5.ще си я карам така,благодаря за мненията!!!
8 мнения
