Колеги малко помощ за централното
6 мнения
- NuttyDorky
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: BMW 316i
Колеги здравейте! Имам следния проблем ,когато си отключвах и заключвах колата вчера нямах проблеми ,но днес я отключих запалих и отидох на бензиностанция да заредя и машинката на резервоара неми отваряше капачката. Какво ли не пробвах и няма оправяне. Заклинило се е и не мърда.
Ще съм благодарен за някой ваши полезни съвети!
Re: Колеги малко помощ за централното
Oтвори багажника и го дръпни. Има едно като въженце под дясната кора или на нея. Зависи колко са ти сваляли мокетите.
После виж дали стига ток до него.
Ако стига и не работи, нова машинка.
Ако не стига изобщо ток, поздравяваш всички майки, и почваш да търсиш проблема!
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Извинявам се за спама,ама колега от кога не си сипвал гориво та да клеяса толкова ?!?!?!
Иначе по темата най-вероятно е машинката струва около 10лв 2-ра ръка и е на 2 болчета като свалиш кората......
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
всяка седмица сипвам явно си му е дошло времето .. благодаря за отговорите
Колега,
виж дали може с ръка няколко пъти да заключиш и включиш централното заключване? Вдигни и после натисни палчетата на вратите. Понякога се губи ритъм при сваляне на акумулатор, но после се оправя.
По този начин оправям на една приятелка централното като откаже да се заключва или отключва някоя врата.
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
колега порсот машинката не работи .... подавам и 12 волта никаква реакция ... а на буксата си има ток
6 мнения
