Странен проблем с парното!?!?
Регистриран на: 7.02.2012
Мнение от kosipicha » 20 Мар 2012, 9:02
Здравейте, колеги!
Имам много странен, но и неприятен проблем. Колата е М43 от
94' с двете врътки за климатика. Забелязах наскоро, понеже
Зимата не съм ползвал, че когато го пусна, температура
не се регулира от двете врътки за двуозоновия климатик,
а от горната врътка, от която зимата си регулирам темпеературата?!?
По този начин долните врътки не работят и не мога от там
да си го настройвам, а само отгоре.
Но преблема ми не свършва до тук... Когато пусна
Климатика, студено духа само, когато съм го пуснал
да духа в купето, а когато е на стъклото или краката,
духа само много горещо?!?! Не мога да разбера от какво е.
Филтъра трябва да е сменян, но и е зареден с фреон.
Имам само проблем с казанчето за антифриза, че
като го напълня догоре и изтича до едно ниво и си стои там. Помощ! :help:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Странен проблем с парното!?!?
Мнение от plradev » 20 Мар 2012, 11:15
Най-вероятно са ти заминали и двата електромагнитни клапана и са блокирали в отворено положение,затова не можеш да регулираш температурата в краката и на стъклото и в двете зони. От врътката на централния въздуховод не регулираш нищо ,освен да променяш притока на свеж въздух към фронталните духалки на таблото дали да влиза директно или през радиаторите. Дори и при пуснат климатик,парното разботи на макс с тия отворени ел.магн. клапани и няма как да се охлади въздуха .
Другия вероятен проблем е да е заминало управлението и да не функционират врътките за регулиране на температурата ,ама мен лично ме съмнява да е това :)
Мнение от kosipicha » 20 Мар 2012, 13:52
Значи врътките за температурата въобще не работят..
Какво се сменя в моя случай, ако знаеш, кажи колега!
Благодаря иначе за информацията :yes: !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Мар 2012, 15:21
Е той ти е написал :shock:
Колко по подробно искаш да ти се отговори?Може би с картинки?
Поразрови се в раздела ще намериш няколко полезни теми за ремонт на тези клапани, както и за управлението.
Първо трябва да установиш кое от двете неща е проблема при теб.
За целта ще се наложи да се понацапаш малко.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 20 Мар 2012, 15:54
И това с казанчето не ти е проблем,нивото трябва да е насредата,а не да го пълниш догоре-все пак това ти е разширителното казанче.Като го напълниш до горе от налягането и загряването на колата излишното съдържание се изхвърля през капачката,лошо е ако от средата почне да спада осезателно надолу.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от kosipicha » 20 Мар 2012, 17:44
Благодаря ви за помощта! :driving: :clap:
