Колата загрява стабилно
Регистриран на: 4.04.2009
Кара: E36 320i convertibe / E46 328i
Мнение от rave4o » 05 Апр 2012, 11:39
Колата цяла зима нямаше парно когато я карам под 2000 оборота. Термостата и водната помпа са сменяни, не е от тях. И преди няколко дни стана нещо и започна да загрява супер много както си карам. Проблемът се решава когато вдигна оборотите. Някак си се смъква температурата тогава. Проверих това виско (ако то се намира от вътрешната страна на двигателя, а не перката отпред) и се спира свободно.
Ще отида на майстор да го оправи 100%, но искам да знам вашите предположения за проблема с цел да избегна натоварването на проблема от страна на майстора. Двигателя е m52b20.
Друг детайл ако е важен. Имам газов инжекцион и включва доста по-късно вече а се пуска при 42 градуса температура на двигателя или 44 не помня точно.
Ще съм благодарен за всяко мнение на човек който се е сблъсквал с подобен проблем.
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Re: Колата загрява стабилно
Мнение от sas_88 » 05 Апр 2012, 12:05
Запушен радиатор,или може би и двата щом и парно си нямал.Провери и клапана на това парно.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 05 Апр 2012, 12:31
Има въздух в системата. Каква може да е причината се сещаш и сам. Първо обезвъздуши колата докато се появи парно и инжекциона почне да превключва нормално. Наблюдавай я така дали отново ще се появи въздух и дали има разход на антифриз. Виското може и да не работи, но смяната му няма да ти реши проблема.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 05 Апр 2012, 12:33
~Мишо~ написа:Има въздух в системата. Каква може да е причината се сещаш и сам. Първо обезвъздуши колата докато се появи парно и инжекциона почне да превключва нормално. Наблюдавай я така дали отново ще се появи въздух и дали има разход на антифриз. Виското може и да не работи, но смяната му няма да ти реши проблема.
Кратко и изчерпателно :yes: Това е!
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 05 Апр 2012, 13:10
pgv64 написа:
Да :yes: Изпревари ни колегата. Ма и виското тряя да се смени преди да дойдат жегите, че ще стане лошо тогава :winky:
П.С. Имаше няколко подобни теми напоследък, макар и в другите раздели. Ползвайте търсачката повече :idea:
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 05 Апр 2012, 16:16
Не е точно по темата но къде е смисъла от газовата като се пуска на +40 градуса , ходи да ти я свалят на 15-20 ако сам не можеш ...
I'm slowly drifting
Регистриран на: 12.04.2008
Кара: e70 40d
Мнение от Harry^racinG » 05 Апр 2012, 16:21
според мен е възможно да е и водна помпа.. но да най-логично звучи да има въздух
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Апр 2012, 16:34
Аз също си мислех за водна помпа,но щом я е сменял ...Когато колата се движи с по-висока скорост,виското не играе никва роля.Има нужда от него,когато колата е спряла на място или се движи бавно.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Мнение от vaykisss » 05 Апр 2012, 23:01
ildivvy написа:Аз също си мислех за водна помпа,но щом я е сменял ...Когато колата се движи с по-висока скорост,виското не играе никва роля.Има нужда от него,когато колата е спряла на място или се движи бавно.
ми то и аз сменях водна помпа ама си замина за 800 км :idea: ,марка няма да казвам :conf:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 05 Апр 2012, 23:07
