Сигнал обороти на двигателя
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от sa6i4 » 23 Апр 2012, 20:45
Колеги,откъде мога да взема сигнал за оборотите на коляновия вал (сигнал,който отива към оборотомера),освен от датчика на коляновия вал?
Трябва ми за газов инжекцион MegaJet, пробвано е със сигнал от датчик на коляновия вал,но явно е несъвместим с газовия компютър,защото не отчита правилно.
Става дума за Е36 М52В20
Краче на компютъра...някой кабел, който влиза навътре към уредите..нещо такова :yes:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: Сигнал обороти на двигателя
Мнение от Le Transporteur » 23 Апр 2012, 21:13
От диагностичната букса, по спомен пин 1 (TD сигнал), черен кабел. Пин 36 от компютъра.
Намери кабела в кутията под чистачките и от там вземи сигнала.
Сам ли монтираш ГИ?
Мнение от sa6i4 » 23 Апр 2012, 22:29
Вече го монтирах,проблема е че не обработва правилно сигнала от датчика на коляновия вал,вероятно някаква несъвместимост,защото отчита само на празен ход оборотите,както подадеш газ и изчезват.За сега съм ги хванал от 1-ви инжектор, но не е много добре защото се получава разминаване в отчинането когато инжектора влезе в режим cut-off.Затова искам да хвана сигнал директно от компютъра, който си е за оборотите към оборотомера...
Само,че гледам по АутоДата 36 пин го дават за съвсем друго? :paranoid:
Мнение от Le Transporteur » 23 Апр 2012, 22:46
Така е според датата е всичко друго но не и ТД сигнал. 36 пин ти го давам от разпиновката според WDS за двигател M52(Pin 36-Drehzahlsignal TD, Ausgang, Instrumentenkombination).
Прозвъни си го с пин 1 от диагностичната за да си сигурен.
Последна промяна Le Transporteur на 24 Апр 2012, 8:59, променена общо 1 път
Мнение от sa6i4 » 23 Апр 2012, 22:48
Ще го пробвам,дано стане.. а случайно да знаеш за 318 М43 кой е въпросния пин,че и на един приятел да променим и неговата :bchug:
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 23 Апр 2012, 22:50
Полезна тема е точно за ГИ ,макар и масово тоя кабел да не се връзва при газаджиите както и ламбдата
I'm slowly drifting
Мнение от Le Transporteur » 23 Апр 2012, 23:04
За М43 пин 74 на компа, на диагностичната пак трябва да е пин 1.
Мнение от sa6i4 » 23 Апр 2012, 23:06
Еми щото не им се разправя...ама не е хубаво да чете оборотите през 1-ви инжектор.Аз ги следя, като дадеш рядко газ до доло в първия момент отчита 9-10000 оборота и после реалното,а през датчика на коляновия вал както споменах отчита само на празен ход,като подадеш газ и изчезват,не знам защо...затова искам да ги хвана от оборотомера,да видим от там какво ще стане.
Иначе и 2-те ламбда сонди съм си свързал и работят перфектно.
Мнение от Le Transporteur » 23 Апр 2012, 23:11
Ще работи, в момента монтирам "Фобос" на М52 и си работят коректно оборотите, от софтуера се задават 1/3.
Мнение от DirtySouth » 23 Апр 2012, 23:14
А някой може ли да сподели по същия въпрос на M50B25TU с BOCSH електроника ? и също искам да питам като се срежат бензиновите инжектори и кабелите им се закачат на газовия комп , на какъв принцип работи колата на бензин ?
I'm slowly drifting
Мнение от sa6i4 » 23 Апр 2012, 23:28
Ами аз мисля, че колата на бензин си работи както и когато няма газова,просто сигнала за инжекторите минава през газовия компютър.При работа на газ газовия компютър улавя този сигнал и го ползва, а когато си на бензин просто го пропуска към бензиновия инжектор директно..
На колегата Transporter, благодаря много за помощта :bchug:
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 24 Апр 2012, 18:42
Когато монтирах газови инжекциони го хващах от някоя бобина ако пък там няма тогава го оставях на слаб сигнал ........
Мнение от DirtySouth » 25 Апр 2012, 0:26
sa6i4 написа:Ами аз мисля, че колата на бензин си работи както и когато няма газова,просто сигнала за инжекторите минава през газовия компютър.При работа на газ газовия компютър улавя този сигнал и го ползва, а когато си на бензин просто го пропуска към бензиновия инжектор директно..
Е да де ама нали се прекъсват бензиновите инжекторите в оригиналните кабели и към тях се закачат кабелите за към газовия комп , тоест като нямат кабели тея инжектори как може да ги управлява които и да е комп
I'm slowly drifting
Мнение от sa6i4 » 25 Апр 2012, 6:26
Когато си на бензин газовия компютър е само в режим на проводник..взима сигнала от бензиновия и просто го пропуска натам без да го използва.Все едно си наставил кабела с друг кабел най-лесно казано :yes:
Впрочем на М43 сигнала от компютъра найстина работи и отчита коректно, тия дни ще го направя и на М52 :bchug:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 26 Апр 2012, 21:51
на буксата Х20 на 20-ти пин(черен) е кабела за оборотите , а сигнала за оборотите не идваше ли от динамото :conf:
