Обезвъздушаване на спирачен апарат от маркуча
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 19:53
Понеже се счупи пробката за обезвъздушаване и ме интересува може ли да се обезвъздуши като хората само през маркуча ....понеже доста помпане и пускане на спирачна течност и все още не съм до желаният ефект ?
Още по лошото е че купих екстрактори за да извадя пробката и уж закаления екстрактор се счупи с лекота без да съм напъвал много ,с вариян на разпробиване дали ще стане ?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Обезвъздушаване на спирачен апарат от маркуча
Мнение от Jordana » 25 Апр 2012, 20:03
Нов апарат или си караш така и обезвъздушаване от маркучето понеже тва парче вътре няма махане.Тънкоста е да праснеш един чук на пробката преди да почнеш развиването .
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 20:15
Jordana написа:Нов апарат или си караш така и обезвъздушаване от маркучето понеже тва парче вътре няма махане.Тънкоста е да праснеш един чук на пробката преди да почнеш развиването .
Старите не съм ги пипал никога и се развиха с лекота ...просто самата пробка явно е била изгнила ....та въпроса ми е на 100 % ще може ли да се обезвъздуши от маркуча и евентуално ако си пробия дупка за пробка и нарежа резба ще важи ли ?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Апр 2012, 20:34
Еми според мене няма да важи защото пробката е с остър връх и дупката е странично пробита в скосената част. То това му е и начина да е плътно без да протече че вътре има бая голямо налягане.Обезвъздуши от маркуча и карай нямаш грижи .
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 20:50
Jordana написа:Еми според мене няма да важи защото пробката е с остър връх и дупката е странично пробита в скосената част. То това му е и начина да е плътно без да протече че вътре има бая голямо налягане.Обезвъздуши от маркуча и карай нямаш грижи .
Принципно вчера обезвъздушавах ,днеска пак от маркуча тоя апарат и педала не става същия като преди ,а на останалите апарати нямат грам въздух .
Незнам аз ли бъркам нещо ,но го правя както до сега съм правил на изкасена кола един помпи яко вътре задържа ,пускам спирачна тезност ,завивам и пак същата процедурка
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Апр 2012, 21:05
Най простия начин да разбереш кое колело има въздух да набиеш рязко спирачките от скорост 30-40 км така че да останат следи по асфалта.То ако има въздух някъде или не хваща или поднася на другата страна..Това важи ако всичка друго е в ред. Не течат помпите на съединителя и тази на спирачките е в ред.
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 21:09
Jordana написа:Най простия начин да разбереш кое колело има въздух да набиеш рязко спирачките от скорост 30-40 км така че да останат следи по асфалта.То ако има въздух някъде или не хваща или поднася на другата страна..Това важи ако всичка друго е в ред. Не течат помпите на съединителя и тази на спирачките е в ред.
Никъде няма течове ,седи направо ...но педала е мек
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 25 Апр 2012, 21:10
Не знам как се обезвъздушава от маркуча, но не си представям как ще излезе въздуха от апарата без да се развие болта за обезвъздушаване. Сменяй апарата...
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 21:15
txl написа:Не знам как се обезвъздушава от маркуча, но не си представям как ще излезе въздуха от апарата без да се развие болта за обезвъздушаване. Сменяй апарата...
Вече го поръчах апарата ...то пробката се явява над маркуча и вероятно няма как да изкара въздуха от там ....а тия апарати са малко кът понеже са за дискове на 325 мм
И все пак как мога да разпробия екстрактора - на стационарна бормашина с кобалтова боргия дали ще стане ?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Апр 2012, 21:29
Това което описваш няма никаква връзка с тая скъсана пробка.Ако извадиш буталото на апарата ще видиш че отвора на маркуча и пробката са почти наравно и въздух не остава там.Късал съм два пъти такава цицка за обезвъздушаване и перфектно се оправя от маркуча.Имай предвид че ако пуска или не е обезвъдушена системата на съединителя филма е същия .
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 25 Апр 2012, 21:40
Колега ако си сменил накладките е нормално с новите да има такова нещо с педала. ако е така като поработят малко .........
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 22:32
Не съм уточнил ,че апарата е от е46 330и и ми се струва по резличен може би
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Апр 2012, 23:30
Мислех че е36 става въпрос. За е46 не съм сигурен дали стоят така нещата .
:roll:
Мнение от Smoocki » 25 Апр 2012, 23:40
Eто как изглежда самия апарат ....най-високата точка идва пробката за жалост
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 26 Апр 2012, 0:04
Досега не съм виждал да се поставя апарат на 12 часа спрямо диска , ако ме разбираш . Тъй че къде ще се падне пробката не е коректно по снимката да съдиш . Но все пак пробката за обезвъздушаване се проектира да е на високото . И аз съм чупил пробка и вадене няма , пробвах и с разпробиване ама е загубена кауза за съжаление не можеш спря точно до където стига конуса и после и вадене на частичките от стария щуцер пак няма. Взимаш нов апарат. А за обезвъздушаване откъм маркуча не може се направи като хората . Гъстичко е спирачното масло , за да избягат лесно мехурчетата.
