проблем при е36 м50б20
3 мнения
- asko88
- Регистриран на: 1.12.2010
- Кара: Bmw e39 525DA леко и с кеф
- Детайли за колата: Bmw e36 320i m50b20
Bmw e36 328i m52b28
Bmw e39 525DA m57d25
колеги моля ви препоръчайте някой майстор който разбира от е36-ци от софия имам един специфичен проблем който и до ден днешен нйкои неможе да го открие какъв проблема поздрави и благодарности
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Re: проблем при е36 м50б20
Ако го споделиш , някой може да ти помогне !
- asko88
Bmw e36 328i m52b28
ситуацията е следната колеги колата не върви в ниски убороти като подам газ на ниски убороти се чува пукане детонация в колекторите и неиска да тръгне мотора е м50б20 без ванус главата е надувана и шлаифана сменени са клапани гумички на клапаните диузите са проверени няма проблем при тях сменени са и гумички на диузите всевъзможни гарнитури са сменени на мотора маслото е ново на 1000 км пробвам с датчик на коляновия вал на разпределителния вал на смукателния колектор с нов дебитомер нов комп. нова дроселова клапа нов датчик на дросела регулатор на горивото също които е на диузите тези дни мерих компресията на мотора да видя какво се случва и показателите са следните 1-ви цил. - 12.4 2-ри цил. - 12.5 3-ти цил. - 12.5 4-ти цил. - 12.5 5-ти цил. - 12.5 6-ти цил. - 12.7 на диагностика не показва нищо бях при много маистори и стигнахме до това че има богата смес повече гориво по малко въздух които може да помага благодаря предварително и се извинявам за правописните грешки бързах да го напиша
3 мнения
