Проблематропане в предницата?
Регистриран на: 18.03.2007
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 05 Май 2012, 14:10
Проблемът е следния, по предното окачване всичко е сменено и ново но при неравности на пътя се чува едно прихлопване като на метал в метал. Водих колата наняколко майстори но никой не може да разбере какво може да е. Имам малък луфт в рейката но чукането не идва от там. За мен лично проблема идва или от разбит лагер на амортесьор или от не добре легнал тампон на мявтото си. Въпроса е как да го открия и къде другате да търся. Всички майстори казват да карам докато се до разбие ама и в момента лопа достатъчно здраво. Колата е е36 318тдс 98г. :dunno:
Регистриран на: 13.07.2010
Местоположение: Гр. Свищов/В. Търново
Кара: E34 520i
Мечтае да кара: BMW M Power
Re: Проблематропане в предницата?
Мнение от BMW 645ci » 05 Май 2012, 14:40
Аз, преди около година, имах проблем с тропане отпред и се оказа скъсан тампон на двигателя. Щом всичко по предното окачване е сменено, може би има някаква вероятност да е от тампона. Успех!
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 05 Май 2012, 14:43
На подемник или на канал я гледат? На какви неравности се чува:
-паваж
-легнал полицай
-големи дупки
-ситни дупки
-нормален път с кръпки
От къде го чуваш? Ако разклатипш колата с 40-50км/ч рязко ляво-дясно-ляво-дясно чува ли се пак?
Какво сте сменили до сега?
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 05 Май 2012, 17:20
Възможно е да са тампоните на стабилизиращата щанга , откачи двете биалетки и размърдай щангата , ако тропа има луфт или се мести значи са тампони :oops:
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 05 Май 2012, 19:14
maxpower написа:На подемник или на канал я гледат? На какви неравности се чува:
-паваж
-легнал полицай
-големи дупки
-ситни дупки
Колата е гледана само на канали.
чукането се появява само на по рязко тръгване голяма неравност с малка скорост. Чувасе от към шофьора. При скорост и разклащане пак щрака. Сменени са ввички накраиници,тампони биалетки и шарнири. Само по амортесиорите нищо не е правено.
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 05 Май 2012, 19:17
madrus написа:Възможно е да са тампоните на стабилизиращата щанга , откачи двете биалетки и размърдай щангата , ако тропа има луфт или се мести значи са тампони :oops:
Те са нови и са на по малко от месец. При бабуни също се появява ама не винаги. Трябва да има странично натоварване явно за да изщрака.
Кара: E 60 - 218 ка
Мнение от madrus » 05 Май 2012, 19:22
Амии тампон на мотора ??
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 05 Май 2012, 20:38
Виж това не знам но пък защо да тропа от него
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 05 Май 2012, 23:48
BMW дизайн написа:Виж това не знам но пък защо да тропа от него
Щото аз един път кат си отворих капака на двг и двигателя беше се изместил 5 санта встрани :mhihi: . Иначе ей така ако го не повдигнеш леко само него ( двг ) с крикче няма да разбереш дали са скъсани или не . Провери няма да боли :mhihi: . Успех.
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 06 Май 2012, 5:14
Ок колега ще го проверя и този варянт един др колега каза че е имал подобен проблем и се оказа стабилизираща щанга разхлабена.
Кара: E 60 - 218 ка
Мнение от madrus » 06 Май 2012, 9:54
Нали това беше първоначалната ми идея , като откачиш биалетките да провериш щангата дали тропа . А за тампоните на двигателя лесно може да ги провериш като запалиш колата , дадеш на 1 -ва , държиш на съединител лекичко но същевременно рязко го отпускаш само леко да помръдне и някой да гледа дали се мести видимо мотора , но това е просто така иначе отиди да ти я вдигнат в сервиз и да ги проверят :bchug:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 06 Май 2012, 10:29
madrus написа:Нали това беше първоначалната ми идея , като откачиш биалетките да провериш щангата дали тропа . А за тампоните на двигателя лесно може да ги провериш като запалиш колата , дадеш на 1 -ва , държиш на съединител лекичко но същевременно рязко го отпускаш само леко да помръдне и някой да гледа дали се мести видимо мотора , но това е просто така иначе отиди да ти я вдигнат в сервиз и да ги проверят :bchug:
Колега , малко по нагоре колегата е написал , че и тампоните на стабилизиращата щанга са му нови ! И как ще тропа щангата , като откачи биелетките , на къде ще бие , че да тропа ?! Няма нужда да откачва нищо , тези тампони ако са износени се виждят ясно и на око , а и той вече каза , че са му нови ! Тампоните на мотора се виждат ако са скъсани , най -често се късат точно на границата на металната част (която се завива към лапата) и гумата ... На 4 цилиндровите мотори , десния тампон се вижда съвсем ясно дори от горе , ако е скъсан ... Ако всек пак има съмненя и не може да се определи на око, колегата Владо- vladobate , вече обясни как се определя най -точно - взима се дно крикче , бута се или под лапата на съответия мотор ,или под картера (тук се внимава ) , правят се няколко навивки , колкото съвсем леко мотора да тръгне на горе и се гледа пак на границата м/у металната и гумената част , дали се отваря луфт и дали има цепнатина ... Тези тестове с рязко , па плавно отпускане/потегляне и наблюдаване на мотора са бош лаф , мотора така или иначе си мърда леко при потегляне дори и при здрави тампони , така че трудно ще го разбере по този начин ! При скъсани тампони на мотора , при спрял автомобил и работещ мотор,ВИНАГИ има леки вибрации в купето (но тези вибрации могат да бъдат породени и от скъсани тампони на гърнета , та това не винаги е показателно за проблем с тампони на двигателя)
Иначе ако са скъсани тампоните на макферсоните , тогава ще тропа доста и то именно както колегата е описал , но пък тези тампони също се виждат ясно ако са скъсани , втулката се отделя от гумата и личи дори с поглед от горе на ботуша ....
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 06 Май 2012, 13:41
Провери си захващането на пръта,там има едни болтове без резба,които при преминаване през неравност и тн чукат леко.Най лесно можеш да разбереш дали е от тях като хванеш волана и го дръпнеш силно в ляво или дясно.
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 06 Май 2012, 14:54
BMW дизайн написа:
-паваж
-легнал полицай
-големи дупки
-ситни дупки
чукането се появява само на по рязко тръгване голяма неравност с малка скорост. Чувасе от към шофьора. [url]При скорост и разклащане пак щрака[/url]. Сменени са ввички накраиници,тампони биалетки и шарнири. Само по амортесиорите нищо не е правено.
При какво разклащане имаш предвид ? Казваш че сички тампони са сменени но все пак дигни я на крик фани гумата и я разклати нагоре надоло и наляво надясно и виж дали ще тропа ... ако тропа кажи при какво положение тропа и ще го мислим :dunno: . Може и да си попаднал некой тампон или шарнир менте ...
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 06 Май 2012, 19:21
Днеска по пътя троян кярнаре бях като машина за пуканки почти нямаше остър завои без щракане утре като се върна във варна ще я пръсна цялата предница ако трябва за да го намеря проблема. Ввичко предложено от колегите ще се провери щателно.
