Оборотомер
2 мнения
- BeeMWe
- Регистриран на: 19.07.2010
- Кара: BMW 318 TDS
- Мечтае да кара: BMW 635 Csi
Оборотомер
Колеги, предварително се извинявам, понеже подобна тема може да е побликувана, но неможах да я открия. От десетина дни оборотомера и разходомера ми показват всичко друго, но не и това което трябва. Въртят се като луди независимо дали колата работи на място или е в движение. Отначало си помислих, че проблема е в таблото с уредите. Намерих подобни теми. Измерих таблото. Накрая взех работещо табло от друга кола, но ефекта беше същия. Някой може ли да ми каже къде се намира датчика за оборотите и как да стигна до него. Това остана единственото непроверено заедно с буксата и кабелите към него. Един умник ми каза, че се е прецакал компютъра, което малко ма съмнява. Колата е 318 тдс 1995г.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Оборотомер
Едва ли е от датчика, защото той дава информация към компютъра и от там отива сигнал към таблото. Ако има проблем в датчита, мотора няма да запали.
Но за твое успокоение може да го премериш. Намира се в задната странична част на блока на нивото на коляновия вал, под изпускателния колектор. Трябва да ти покаже около 1200-1400ома
2 мнения
