Проблем с M43 b18
3 мнения
- milkov_jv
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: Sofia,Vidin
- Кара: 318i
Проблем с M43 b18
Колеги,колата е Е36 318 М43 06.1997 с газов инжекцион от 7 месеца.Под капака е пролет и мотора работеше като нов,но се появи следния проблем:
Преди около 2 седмици ми светна чека на газовия комп.Реших,че е просто за смяна на филтрите на газта и тръгнах на път около 250 км.Като пристигнах установих,че разхода се е позавишил с около 2л/100.Сутринта я запалих на бензин(както винаги) и до 30-40 градуса хич не работеше добре.Като подам газ и малко се замисля преди да се изфорсира.После на градско каране(вече на газ) ми направи впечатление,че на 2-ра при набиране за 3-та над 2000 оборота леко придърпва,но само на газ.На бензин си върви прфектно.Да обобщя:Кофти работа при студен мотор на бензин и прекъсване при набиране на газ при загрял мотор.Имам Carsoft 6.5.Не ми хваща всички модули,но DME/DDE го разпознава и ми дава грешка,която се чисти и веднага пак се появява,а преди не беше така.Питането ми е,някой може ли да дешифрира тази грешка? http://milkovjv.snimka.bg/automobiles/b ... 3.27294715 Това дали не са симптоми на ламбда сонда?Възможно ли е да има проблем в газовия комп,който да придизвиква грешката в ЕКУ-то?Според мен проблема е или ламбда сондата или дебитомера и се набива грешка и в двата компа.Някой квалитетен диагностик в София?Мисля да мина и при газаджийте,нали все пак уредбата е гаранционна.Благодаря предварително!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с M43 b18
То карсофта ти е дал само номер на грешка , без описание .... не съм много сигурен , имах ги тия кодове на карсофта забутани някъде и по спомен мисля , че този код е за проблем с ИАТ сензора (IAT - intake air temperature sensor).... Ако някой разполага с тия кодове да каже със сигурност , че да не те подведа аз ... Най -добре , ако имаш възможност отиди някъде на читава диагностика , че карсофта е бозица ... не чете добре Е36 ... Твоя компютър е BMS 43 , този компютър е едно бижу , на добра диагностика си казва и майчиното мляко , не е капризен и се свързва лесно с почти всяка диагностична апаратура ...
- milkov_jv
- Кара: 318i
Мерсашко колега и аз се осъмних в този датчик.Гледах около дебитомера,ама не го видях.Търсих из нета,ама нищо конкретно
3 мнения
