318 tds - насока за проблем
24 мнения
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
Здравейте!
От 2-3 месеца 318 tds (e36) започна да чука докато работи двигателя, няма значение дали е студен, топъл, в движение, на място...чука си през 10-на секунди и това е. Немога да доловя откъде чука, или от двигатела или някъде до него. Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека даде някаква насока
Ето клипче, за да чуете за какво иде реч - http://www.youtube.com/watch?v=rIU1Pbj0BYk
Re: 318 tds - насока за проблем
И при мене го има но по - слабо. Смятам да изолирам пластмасите отпред да не са опират и тогава ще остане само заминаваща си обтягаща ролка, или амортисьорчето. Зимата имаше и цвилене отвреме на време, така че не се знае. Оказа се че корите отдолу 2/3 бяха фиксирани с тел
и като ги оправих цвиленето изчезна, така че провири и тях. Поздрави!
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
въздуховода на въздушния филтър виж дали не се "мандахерца" около десния бъбрек
6>4
- niko_georgiev851
- Регистриран на: 15.01.2012
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 325tds
колега погледни отпред да не се е скъсала демферната шайба на коленовия вал,незнам дали малкия тдс има такава шайба
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
няма демферна шайба ,така като го чувам не от двигателя ,ако го прави винаги като почне да го прави откачи пистовият ремък да изолираш шума и да разбереш от къде е ,ако спре търси ролки водна помпа динамо хидравлика и компресор ако не спре двигател
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
mgate написа:няма демферна шайба ,така като го чувам не от двигателя ,ако го прави винаги като почне да го прави откачи пистовият ремък да изолираш шума и да разбереш от къде е ,ако спре търси ролки водна помпа динамо хидравлика и компресор ако не спре двигател
Шаиба с демфер си има.
Иначе ако се изключат останалите агрегати ,вероятно ще е повдигач.Малката печка има проблем с тях.
- mgate
Пресиян Василев написа:mgate написа:няма демферна шайба ,така като го чувам не от двигателя ,ако го прави винаги като почне да го прави откачи пистовият ремък да изолираш шума и да разбереш от къде е ,ако спре търси ролки водна помпа динамо хидравлика и компресор ако не спре двигател
до сега м41 с демферна шайба не съм виждал ама щом казваш може
- levskifans
Ще откача ремъка и ако не изчезне ще я карам на майстор той да търси...ще пиша каква е била болеста.
Благодаря
Благодаря
- mgate
levskifans написа:Ще откача ремъка и ако не изчезне ще я карам на майстор той да търси...ще пиша каква е била болеста.
Благодаря
- levskifans
Колеги, трака си...Верига, демпферна шайба, повдигачи - това ли са възможните проблеми.
Звукът се засили...ще я карам на майстор.
Кажете само ориентировъчни цени за ремонта на гореизброените елементи, без труд...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Ако става дума за това почукване , което се чува от време на време , то това не е от повдигач !
Иначе М41 си има демпферна шайба .... , но този звук не бих казал , че е от нея .... Ако тази шайба е разбита ще имаш вибрации в мотора и съответно в купето ... Не става ясно дали си свалял ремъците , свали ги , възможное почукването да е от амортисьорчето на обтягащия механизъм на ремъка ... Следващия елемент е верига и ангренажна система и да ти кажа звука много ми напомня точно на това ....
- mgate
metodi80 написа:Ако става дума за това почукване , което се чува от време на време , то това не е от повдигач !
колега това което го гледате в оема не е демпферна шайба ,като на м51 с гумен тамнпон по средата ,който като се скъса почва да трака ,на м 41 е изцяло метална ,ако някой ентусиаст си сложил допълнително браво на него но до сега такова нещо не съм виждал. Поздрави
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
- mgate
ми хайде като не си виждал нещо не спами
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=18 те това е
24 мнения
