Не иска да запали
8 мнения
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Не иска да запали
пиша от името на приател.
Става въпрос за 318 93г бензин.
Не иска да запали,или ако запали, в движение гасне.Стигнахме до извода че се прекъсва напрежението към помпата,но не можем да разберем от къде идва това.
Има някаква аларма,но тя е изключена(има отгоре нещо като ключе което се върти on/off).
Моля дайте някакви насоки,колата от 6 месеца е в бокса,майстори много,но май некадърни.
Ако нема у глава, има у Google.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Не иска да запали
Как стигнахте до извода, че захранването на помпата се губи? Мерихте или...?
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Борис_Малинов написа:Как стигнахте до извода, че захранването на помпата се губи? Мерихте или...?
... или се допитахте до боба
- bgpavlp
Днес премахнахме алармата,мислихме че е от нея.Уви.На релето за помпата идва "+" когато дадеш на контакт,но при старт не тръгва.Установихме че не идва "-".Като му дадем на релето принудително "-",захапва и тръгва да върти помпата.Явно нещо "-" го няма (кафяв кабел със зелена ивица).Този кабел идва от 1пин на блока за управление.Сменихме и целия блок за управление,същата работа,не иска да запали.Другото което установихме е че не идва ток на свещите,когато решихме чрез принудителен "-" на релето да запалим зверо.
- Борис_Малинов
Навързахте ли си правилно кабелите, след като премахнахте алармата?
- bgpavlp
Само да споделя,
проблема се оказа в датчика на маховика.Сменихме го и за сега всичко е ОК.
8 мнения
