Питане относно климатик
13 мнения
- Wyand
- Регистриран на: 9.02.2011
- Местоположение: София / Плевен
- Кара: E36 Compact
Откакто започна лятото забелязах, че климатика ми спря да духа студено. Днес най-накрая се реших да закарам колата да и сменят фреона. Направиха го, но след това нямаше абсолютно никакъв ефект. Човека, при когото го сменях, каза, че най-вероятно бил електрически проблем, защото компресора въобще не включвал. Някакви идеи дали мога да направя нещо сам или ако не - къде да го закарам в София в събота или неделя, където да не ми вземат една торба пари за това? Помагайте, защото при 40 градуса в колата не се живее
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Питане относно климатик
Wyand написа:Здравейте,
Ами този които ти зарежда климатика....не прави ли диагностика?... не го ли проверява да види кво е що е или директно зарежда па квото стане ако тръгне тръгне
- Wyand
- Кара: E36 Compact
Сложи го на машината и каза, че тя не отчита никакви проблеми т.е няма изтичане и т.н.
.::Братоев::. написа:Wyand написа:Здравейте,
- .::Братоев::.
Wyand написа:Сложи го на машината и каза, че тя не отчита никакви проблеми т.е няма изтичане и т.н..::Братоев::. написа:Wyand написа:Здравейте,
Ами аз не съм много на ТИ с климатиците но знам,че някои имат някакъв клапан ,който се прецаква ако климатика не е ползван дълго време.....
Едва ли с това ше съм ти много полезен де но.....
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
При мен колега е същото положението и, надявам се временно, просто пуснахме 1 кабел да дава ток на компресора и сложих ключе вътре в купето.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Този майстор как ти е пълнил фреон при спрян компресор.Климатика(климатроника) трябва да работи,когато се зарежда.
Явно е гледал само парите.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
С един кабел от акумулатора даваш ток на буксата на компресора и ако тръгне значи проблема не е в компресора.
Тогава тръгваш по веригата от буксата при компресора до копчето вътре.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Днес отидох и аз да пълня фреон и същото както при колегата, замерих ток идва навсякъде, перката включва, но компресора не тръгва. Сипаха ми 250грама колкото да заработел компресора, но не иска. Електрически бил проблема, а до преди няколко месеца работеше...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
kiky_7 написа:Днес отидох и аз да пълня фреон и същото както при колегата, замерих ток идва навсякъде, перката включва, но компресора не тръгва. Сипаха ми 250грама колкото да заработел компресора, но не иска. Електрически бил проблема, а до преди няколко месеца работеше...
егати електрическите проблеми то си е така като във всяка автомивка вече зареждат климатици ама наистина само ги зареждат.
Колеги подайте първо плюс към електромагнита на компресора и ако заработи се връщайте обратно по веригата бушон, реле, пресостат прекъснат кабел и накрая ще тръгне няма къде да ходи.
- kiky_7
- Кара: Много коли
При мен стига ток до буксата която влиза в компресора, но не работи. Давах му пряк ток от акомулатора и пак не работи. Възможно ли е да не включва компресора, защото майстора ми напълни 250 грама и каза да си оправя компресора, защото има електрически проблем и да се върна да ми го донапълни?
- Bavarcho
- Пантерчо
kiky_7 написа:При мен стига ток до буксата която влиза в компресора, но не работи. Давах му пряк ток от акомулатора и пак не работи. Възможно ли е да не включва компресора, защото майстора ми напълни 250 грама и каза да си оправя компресора, защото има електрически проблем и да се върна да ми го донапълни?
Явно проблема ти е в компресора. С толкова фреон в него като му подадеш директно ток трябваше да тръгне.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не е от значение колко фреон има, а какво е налягането в системата.
И без фреон ако се подеде директно на комплесора + електромагнитния съединител на копресора трябва да сработи чува се едно изщракване с което се рабира дали е зацепил или не дори на загасен мотор.
На работещ мотор като зацепи компресора трябва да се гледа с подходящите уреди какво е ниското налягане и какво е високото което държи системата.
Идете на сервиз в който знаят как функционира ситемата, а не при такива които знаят колко струва килограм фреон на едро и за колко трябва да го продадът.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Климатика сам се оправи, незнам от какво, но днес реших да пробвам и той тръгна. После ходих да ми долеят фреон да го напълнат и сега пада до 6 градуса
13 мнения
