От 4-ри лъчев на 3-и лъчев волан...КАК?
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 30 Юли 2012, 17:43
Знам, че има подобни теми, но конкретен отговор не можах да намеря!Колата ми е '94 година с четири лъчевия волан, днес си взех три лъчев волан отново от е36 но фейса.Та сега...моя волан има само един кабел който е за бега и е с някакво палче което прави контакт за другите опоненти!Другия волан е с лентов кабел от който излиза букса с други четири кабела.Как става номера да пасне на моята кола волана?
Моля да ме упътите какво да правя
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Re: От 4-ри лъчев на 3-и лъчев волан...КАК?
Мнение от don_gori » 30 Юли 2012, 22:46
Погледни този линк там има писано и обяснено кое какво да търсиш ;)
И все пак не разбрах твоя 4 лъчевия с лентов кабел ли е бег има ли ? Този 3 лъчевия има 2 букси - едната за бега другата за бибитката
Мнение от sysmurdoc » 31 Юли 2012, 1:27
Моя волан има бег а за клаксона има едно палче до кормилния прът който дава контакт.Другия волан си е с букса и два кабела за клаксона(син и кафяв) :kuku:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 31 Юли 2012, 14:03
Предполагам с буксата за Airbag-a ще се оправиш - трябва да си пасват двете страни от към волана и от към купето ;)
За клаксона е лесно - просто вземи сигнала , който ти идва към тва пъпче и го дай към буксата на волана. Веригата е следната сигнала , който ти идва от клаксона минава през волана и ако го натиснеш затваря веригата към маса и клаксона свирва.
Аз бях като твоя случай, но противоположния - нямах тва пъпче и затова си изкарах копче дето омасява бибитката като го натисна ;)
Мнение от sysmurdoc » 31 Юли 2012, 17:07
Мерси много колега за отделеното време :) Чак сега видях,че си писал и наистина направих така.Буксите на бег-а си съвпадат само трябваше да ползвам кафявия кабел който е на пъпката която ползваше стария клаксон и да го свържа към кафявия кабел от буксата на новия волан.Ако някой прави същата процедура да знае, че синия кабел се изолира(остава неизползваем) вижда се на снимките които съм качил по-горе, а другото което е на самата рамка който се държат ръчките за мигачите и чистачките при мене палчето което държи лентовия кабел неподвижен за стария волан се падаше от дясно, а на новия волан трябва да се вземе такава рамка на която палчето се пада от ляво
Не е сложно :bchug:
На снимката отдолу се вижда палчето горе в дясно (бяло на цвят)
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 31 Юли 2012, 17:11
Браво щом си се оправил добре , че без бибитка по сватбите и баловете е трудно :D
Мнение от sysmurdoc » 31 Юли 2012, 23:28
don_gori написа:Браво щом си се оправил добре , че без бибитка по сватбите и баловете е трудно :D
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 02 Авг 2012, 1:36
добре си се ориентирал, правили сме го, имаше и теми с линкове към такъв diy, тая пластмаса до колкото си спомням беше 10на лв оригинал и си готов
