M50B25 vs M52B25 разлики?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: E39 530i
Мнение от martin_anastasov » 07 Авг 2012, 19:19
Здравейте колеги,
Цените на тези два мотора са сходни, но пък М52Б25 е леко пренебрегван. Може би, защото вади само 170к.с. от 2500куб.
Но реално каква е разликата му с по-старият му събрат -> М50Б25 ?
И двата са на 84мм диаметър на цилиндъра и двата са с приблизително еднакви глави (безваносовата е с малко по-малки клапани и с двойни пружини, което би имало значение за въртене над 7000оборота). За изпускателните колектори не знам дали са еднакви при всички, но всмукателя би трябвало да е един и същи от М52Б20 до Б28. Искаме въздух, ОК слагаме М50Б25 колектор - ето въздух. Всъщност +30%. М50 е с една ламбда сонда, а М52 с две. Добре, но за разлика от М50, М52 моторите можем да ги хванем с евтина диагностика, което лично за мен е "плюс".
И така на кратко:
========= М50Б25 ==========
+ една ламбда
+ голям входящ колектор
+ безваносовият е подходящ за турбиниране
+ чугунен блок
+ безваносовият е подходящ за развъртане над 7000 оборота
========М52Б25============
+ относително лесно се включва на диагностика
+ добър въртящ момент в средни обороти
+ с една идея по-добър разход
- алуминиев блок
- малко заводски коне
- две ламбда сонди
Ето ми ги и въпросите:
1) Защо М52Б25 вади 170к.с.? В този ред на мисли :arrow:
2) М52Б25 може ли да се направи 190-200к.с. на мотора с леки модификации по изпускателната и всмукателната система?
3) Вие кой мотор бихте избрали и защо?
Селянията не е местожителство, тя е състояние на душата!
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: M50B25 vs M52B25 разлики?
Мнение от maxpower » 07 Авг 2012, 20:07
1. С малкия колектор максималната му мощност е 170кс, НО при 5500 оборота, сложи му колектор от м50б25 и виж къде отива мощността
, при условие, че нито валовете, нито електорниката му е оптимизирана, така че има потенциал в двигателя, просто заводски си е дефорсиран.
2.може, справка 1. :mhihi:
3.Нито един от двата, и двата. Затова сега си правя кръстоска м/у м50 и м52 ище взема най доброто от двата свята, дерзайте :lol:
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 07 Авг 2012, 20:11
Ремапът при M52 е по-трудоемък...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 07 Авг 2012, 20:47
На м 52 блока на дъната на цилиндрите няма фрезовано за биелите и като сложих 3.0 л. вал ,биелите опряха в дъната .А при м 50 вала от 3.0 л. се върти щот дъната имат фрезовано за биелите. :clap:
Регистриран на: 3.08.2008
Местоположение: Навсякъде
Кара: ИНТЕРЕСНО!
Мечтае да кара: в гр.Толбухин :)
Детайли за колата: В клуба на 20+
Мнение от mladi » 07 Авг 2012, 22:34
От лични впечатления М52б25 сток върви еднакво та дори и малко по-добре от м50б25 сток ванус или не.
Разхода на бензин също е значително по- нисък на М52б25,по-лек мотор е като цяло. На ниските обороти е по-нервен от м50..
Ако мислиш за турбиниране след време по-лесно ,ще стане с м50б25 без ванус.
Така че може и да не правиш излишни харчове от това да стигаш конете на м50б25 спрямо писаното в горните ми редове но все пак ,колкото повече толкова по-добре.
ISTINSKI PRIATEL E NE TOZI,KOITO TI BARSHE SALZITE,A TOZI KOITO NE TE KARA DA PLACHESH!
В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ,ЩОМ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО,КОЕТО НЕ ТИ ПРЕНАДЛЕЖИ Е ГОЛЯМ ПОДВИГ?
Регистриран на: 14.04.2010
Мнение от ivaylo.k » 07 Авг 2012, 23:45
Здравей,
Някои от М52Б25 моторите са с различен смукателен вал, прави впечатление, че компактите в Европа са с такъв като на 28-ца, изпускателния е един и същ за всичките М50/52 с ванус.
Най-очевидните разлики са:
1) М50 тежи с около 30кг повече от М52.
2) М50 е със степен на сгъстяване 10,0, докато М52 - 10,5.
3) В стоково състояние максималния въртящ момент се постига при 4700об/мин(М50) с/у 3950об/мин(М52).
4) Клапаните се повдигат както следва (входящ/изходящ): М50 9,7мм/8,8мм; М52 9.0мм/9.0мм.
5)! Вероятно заради наличието на нок сензори при М52, които се грижат за елиминирането на детонации, подвижните елементи - бутала и биели са по-леки и съответно не толкова здрави в сравнение с тези на М50. В следствие на това се реализира понижен разход на гориво, а вероятно и други неща, нека по-запознатите да споделят.
6) М50 се управлява от Бош Мотроник 3,1, а М52 от Сименс МС 41,0, като модификациите по първия се правят значително по-лесно, както спомена някой по-горе.
Всичко написано по-горе са факти и данни събирани от тук и там с изключение на т.5, където съм сложил червена удивителна и съм преразказал догадки и мнения от дуги форуми на технически грамотни и не до там грамотни лица.
Ако някой смята, че има неточности в изнесената информация, нека драсне тук или на лично, за да ги оправя.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 08 Авг 2012, 18:54
Защо под м50 слагате само безванусовия мотор?Сравнете м50в25 ванос с м52в25 и тогава везната ще наклони към м50. :clap: Той е един чудесен пациент,който лесно може да се излекува от своята мудност със смяна на к.в.,разпред. валове и ремап и да стане надежден звяр в атмосферния си вариант. :yes:
Кара: ИНТЕРЕСНО!
Мнение от mladi » 12 Авг 2012, 20:50
...Той(м50) е един чудесен пациент,който лесно може да се излекува от своята мудност със смяна на к.в.,разпред. валове и ремап и да стане надежден звяр в атмосферния си вариант.
Е ,колега ама то и за м52 важи същото дори с такава интервенция нещата,ще са още по-осезаеми!
Иначе и м50 е хубав мотор но като знам колко мнооооого теми има ,таблици със сравнения, лични откровения на съфорумци и тн. по подобни теми ,че просто няма смисъл да повтаряме едно и също :yes:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 12 Авг 2012, 21:19
М 52 е чудесен пациент,докато го отвориш и видиш ,че на места го няма никасила.По този параграф съм продал два блока за алумин-40 лв. гарантирани.Единия беше на бившата ми 20-ка,която направих първо на 2.3 с кол. вал от 2.5 бензин.Видях,че има петна с паднал никасил ,но го събрах.Вървеше мн. добре,но гореше 1 л. масло на 1000 км.След това изхвърлих алумина за 40 лв. и взех чугунка от м50в20 с 0.01 мм. износване и с тдс вал и в момента карам една перфектна 2.5 без да бара масло.И както писах по-горе,опитах се да сложа кол. вал от 3.0 л. в блок м52в25 и биелите опряха в дъната на цилиндрите-т.е. този пациент може да стане най-мн. на 2.8. Сега го събрах мотора с 3.0 л. вал,но в блок от м50в25.Там има отляти засечки за биелите и вала се върти спокойно.Освен това ,ако на някой му се заиграва,блока м50 се разстъргва на 86 мм. ,което не можеш направи на алумина на м52 ,слагат се опелови бутала и става ок.3150 к. см..Имаше някъде тема,как такъв мотор наказва дори турбинирани.Много се накефих,щот на клипа заглавието беше гробаря вс някой си.Само не помня къде.Така,че от всичко казано до тук,мисля,че везната накланя към м50 :yes: :bowdown: :clap: .Въпреки всичко аз карам с електроника сименс -м52в25 и съм доволен и без ремап. :mhihi:
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 13 Авг 2012, 20:06
И аз мисля в скоро време да взимам някои от двата м50б25ванос или м52б25ванос но като чета мненията маи е по добре м50б25ванос и с колянов вал от 3.0 колко кубика става и разпределителните валове и те ли се сменят с тези от 3.0 и какви биели и бутала трябват
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 14 Авг 2012, 7:15
Да не пиша в темата на колегата,влез в силов тунинг и ми виж темата-подложка на блок.Там съм написал какво трябва и има снимки.
