Проблем ел. стъкла Е36 318 М40 91-ва.
8 мнения
- vlado163
- Регистриран на: 15.10.2007
- Кара: E46 328i touring
Здравейте колеги,
Търсих в търсачката, но не попаднах точно като на моя проблем. Проблема, е че от известно време, за да си сваля прозорците трябваше да мине определен период от време докато карам някъде около 5 минути, но онзи ден като си вдигнах предните два прозореца от тога не искат да се свалят. Като натисна бутоните за сваляне на предните стъкла не помръдват, прегледах и бушоните но не видях изгорели. Моля за съвет какво да направя.
Благодаря предварително.
Поздрави,
Поздрави,
- dom1nus
- Регистриран на: 20.08.2011
- Кара: квото има
- Мечтае да кара: Bmw e36 m3
Re: Проблем ел. стъкла Е36 318 М40 91-ва.
ако при натискане издава звук но не помръдва , са ножиците . ако няма звук може да ти е заминала и машинката ( моторчето)
- vlado163
То и двата прозореца спряха от веднъж. Ако е от машинката или ножиците поне единия би трябвало да работи. Някои път се чува за секунда цъкане и спира.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Колега заслушай се като натиснеш нагоре или надолу дали цъка от долу при жабката. Там е конфорт модула, предполагам той ти е заминал. Просто чуй дали цъка нещо или не издава никакви шумове.
Бъди честен пък да става квото ще
- dom1nus
- Кара: квото има
при мен стана така и се оказа ножицата и се бяха захабили зъбците и не ловеха
- vlado163
От при жабката никога не съм чувал, но ще се заслушам. Единствено цъкане чувам сутрин като колата не е палена цяла нощ от шофьорската врат за няма и секунда и спира. По принцип ако е от модула от всяко бмв ли става, което има само ел. стъкла от пред или трябва конкретно да търся за 91- година?
- vlado163
Искам да кажа, че си разреших проблема след като отидох на жичкаджия и се оказа прекъснат кабел
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
bmw55 написа:Колега заслушай се като натиснеш нагоре или надолу дали цъка от долу при жабката. Там е конфорт модула, предполагам той ти е заминал. Просто чуй дали цъка нещо или не издава никакви шумове.
Колега, тук няма такива модули...
Това е стар модел...
А до колегата с проблема, има едно копче до волана, което блокира веригата и не можеш, да движих стъклата. Направено е за да не стане така, че като качиш някой в колата, да започне да отваря прозореца.
Може и там да е бил проблема!
8 мнения
