Семер на коляновия вал
Регистриран на: 23.02.2007
Местоположение: Еindhoven
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Мнение от Wolf4 » 27 Сеп 2012, 14:02
Колеги имам сълзене от предния семер на коляновия вал (зад ролката на алтернаторния ремък), който смених преди около 6 месеца, докато бях в БГ. Резултатът е лош. Бихте ли ми казали добра марка семер с която да го сменя сега и евентуално данни, за да го намеря тук (в Швейцария) и да го поръчам. Другия ми въпрос е дали мога да изчакам още три месеца или е редно да го сменя незабавно? Благодаря ви предварително.
Are you M enough...?!
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Семер на коляновия вал
Мнение от plradev » 27 Сеп 2012, 14:42
Не пишеш с какъв мотор си ,но какъвто и да е в БГ предния семеринг ОРИГИНАЛЕН струва ~ 50лв. Предполагам в суис ,няма да е непосилна сумата за тази част ,така ,че за да си сигурен в качеството си вземи оригинален семеринг ;)
Колкото до смяната ,ако не те притеснява това,че двигателя е целия в масло и "еколозите" не ти правят проблем,че оставяш локви :mhihi: ,можеш да си караш колкото искаш така с условието да доливаш навременно достатъчно масло ,да не вземе да пресъхне кладенеца :)
ЕДИТ: сега видях под аватара,че си с 25-ца ...
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 27 Сеп 2012, 14:51
Колега, заради такова сълзене смених всичко, което имаше гума по предницата, защото знаеш какво върши маслото по маншони, тампони пр... И понеже 6 месеца след като го смених в БГ, просълзи пак, реших да питам за марка, защото този, който сълзи в момента го купих за оригинален. Та, затова питам...
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 27 Сеп 2012, 15:20
Колеги, този ли е който ми трябва: Shaft seal for the timing case for the crankshaft 48X65X10MM
Product number: 11142249532 http://www.schmiedmann.com/3_series/E36 ... .htm#15789
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 27 Сеп 2012, 15:26
А мислил ли си в/у варианта да е монтиран неправилно ,за да се скапе толкова бързо ?! ;) Да не е набит докрай или подведен накриво ...
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 27 Сеп 2012, 15:44
Или пък да имаш налягане в картера (да духа от гърловината за сипване на масло) ?
Интересно е, че се износва коляновият вал където контактува със семеринга, а не самият семеринг. Пежо имаха два различни семеринга с различна височина (дебелина) отзад до маховика. Слагаше се другият който контактува на друго место и всичко започва от начало.
Последна промяна Chapai на 27 Сеп 2012, 15:56, променена общо 1 път
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 27 Сеп 2012, 15:45
Или наранена шийка на шайбата.
only rear wheel drive
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 27 Сеп 2012, 18:04
Chapai написа:Или пък да имаш налягане в картера (да духа от гърловината за сипване на масло) ?
Карам винаги с масло под максимума (5W40), не ми духа от гърловината, но това също не е сигурен показател и освен това, защо му трябваше половин година, за да просълзи? Все ми се струва, че съм купил някакъв китайски боклук, защото го взех от БГ.
Това може ли да изчака смяна около 3 месеца или да сменям незабавно?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 27 Сеп 2012, 19:43
michev написа:Или наранена шийка на шайбата.
Колегата е прав. Провери дали семеринга не си е направил каналче на главинката върху, която уплътнява семеринга.
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 27 Сеп 2012, 20:09
на Victor Reinz преден си купих за 9лв за M52B28 :) ако искаш ще ти напиша някой друг номер от кутийката
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 27 Сеп 2012, 21:19
ръб написа:на Victor Reinz преден си купих за 9лв за M52B28 :) ако искаш ще ти напиша някой друг номер от кутийката
Колега, давай данни да го поръчам, после ще си блъскам главата къде да го сменя :banghead: .
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Сеп 2012, 16:15
Wolf4 написа:
Малко е кофти че си в швейцария, там предполагам са забранени ремонтите извън сервиз, но ако имаш гараж можеш да го смениш сам за 30-40 минути и през това време да изпиеш една бира и да си говориш с някой.
Смяната е елементарна не се изискват кой знае какви инструменти и познания, освен това има подробно описание от методи във важните теми.
Но ако нямаш гараж всичко приключва.
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 28 Сеп 2012, 16:32
Имам гараж, но няма начин да го развия без пневматичен пистолет или поне така си мисля...
Мнение от maxpower » 28 Сеп 2012, 20:05
vld написа:
Wolf4 написа:
Ще е лесно ако не са го стагнали хубаво централния болт при последното сваляне. Трябва ти вложка 22 за предпочитане 3/4, тръдр върток, тръба поне метър и щифт да законтриш маховика. Смяната не е сложна стига да се развие централния болт.
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 28 Сеп 2012, 20:14
съжалявам колега, днес нямах време, но утре ще го снимам направо. днес забелязах, че ми е протекла семерината и откъм кутията :(
та утре ще взема и нея та в неделя да сменям. Туй е то мойта глупост - не ги смених докато мотора беше на земята и сега ще се гърча на канала
