за триене
11 мнения
- skorpion33
- Регистриран на: 16.05.2011
- Кара: e39
- Мечтае да кара: M5
за триене
Здр,колеги имам едно запитване за запотяване на предното стъкло.Карам е36 318и 93г. с климатроник.Преди 2-3 дена ми се наложи да пусна парното на колата и от тогава не съм го спирал.Сутрин обаче като запаля колата и тръгна да карам като позагрее колата ми се запотява предното стъкло и то само шофьорската половина и излиза пушек от духалките без да съм го пуснал да духа.Въпроса ми е дали е спукан радиатора на парното или нещо друго.Благодаря предварително на отзовалите се.
Последна промяна skorpion33 на 16 Юли 2017, 21:29, променена общо 1 път
- Hadjy
- Регистриран на: 7.08.2012
- Кара: 320i
Re: запотяване на предно стъкло
Най-вероятно радиатора на парното е спукан или има теч по маркучите. Течност губи ли?
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
По принцип ми звучи на теч от радиатора на парното. Но имайки предвид влажността сутрин може (ако имаш филтър на купето)
филтъра да абсорбира влага и да я изпарява на стъклото докато се изсуши самия филтър.
Ако ти се занимава поразглоби я и виж радиатора на парното в какво състояние е. Ако не ти се занимава чак толкова много просто извади филтъра и карай няколко дни без него и ако спре да се запотява стъклото проблема е ясен. Ако продължи проблема е ясен отново, но с повече разправия
ATR-42/72
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Колега, мазно ли седи стъклото или е само мокро, ако е мазно ясно радиатор, ако не смяна на филтъра трябва да помогне
- Nafarforii_89
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Горна Оряховица
Ако ти е спукан радиатора,би трябвало да оставя мазен слой по стъклото.
- skorpion33
- Кара: e39
Стои като мазно.Ще се влиза в голям филм май.Озадачава ме защо само половината се запотява?
- DLVasilev
Ако радиатора е същия или подобен като на Е34 не се очудвай. Моя беше двусекционен радиатор и едната половина беше на ждреб. Направено е двойно понеже на тия коли може да си гласиш ляво/дясно как да духа
Това поне е моята теория но в крайна сметка каквото и да бъде трябва да се сваля и да се види
ATR-42/72
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
skorpion33 написа:Здр,колеги имам едно запитване за запотяване на предното стъкло.Карам е36 318и 93г. с климатроник.Преди 2-3 дена ми се наложи да пусна парното на колата и от тогава не съм го спирал.Сутрин обаче като запаля колата и тръгна да карам като позагрее колата ми се запотява предното стъкло и то само шофьорската половина и излиза пушек от духалките без да съм го пуснал да духа.Въпроса ми е дали е спукан радиатора на парното или нещо друго.Благодаря предварително на отзовалите се.
радиатора на климатика най-вероятно е спукан колега ако ти е мазно и стъклото тва е причината... от маслото във фреона така става пуши запотява и седи мазно
- Nafarforii_89
Щом стъклото е блажно и го прави само при пуснато парно 90% е радиаторчето на парното.
Пробема ми е подобен. Запотява се , усилвам парното за да го премахне. Успявам но не мога да дишам от жега. Нямам филтър.
e34
11 мнения
