Зверско прекъсване на М42
15 мнения
- venom4o
- Регистриран на: 29.07.2006
- Местоположение: София-Банкя
- Кара: Legacy 2.5 Limited
- Мечтае да кара: Eлектромобил :)
- Детайли за колата: Japan Power
здравейте колеги,
Това е ново за моята кола. Както си се кара цял ден - днес съм минал 100 км в София и започва зверски да придърпва примерно няколко стотин метра. И като се форсира при пълна газ стига до 4000 и нещо и после сама си стига до мах. На клипа съм снимал за какво става въпрос. При него педала е натиснат до ламарината. Не е от запалване - кабели и свещи за бубини незнам. Не е от бензин имам и газ и на двете е едно и също.
Направо ми идва да го изхвърля тоя двигател ......
http://www.youtube.com/watch?v=3KTHzDOe-lU&feature=plcp
Ето клипа забавлявайте се
Дали може някой от датчиците на валовете да го прави това? Започна да мени и ниските супер много...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Зверско прекъсване на М42
Може, да. Най-вероятно датчик колянов.
- A.Stoyanov
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: E36 Class II
- Мечтае да кара: Limited Edition
- Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Що реши, че е точно датчик колянов вал случвало ти се е на тебе или дето си чел из интернет, като не си сигурен не залъгвай хората защото някой като нищо ще отиде да даде 150-200лв за датчик и колата да не се оправи...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Пробвай с диагностика,че щом е и на бензин и на газ може да е дебитомера...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- vesko_325td
- Регистриран на: 12.10.2010
vladi_a_i написа:Пробвай с диагностика,че щом е и на бензин и на газ може да е дебитомера...
дебитомера няма нищо общо с това ,карал съм М42 без дебитомер 50км в града ниските обороти само ги нямаше никакви а колата си се форсираше почти без проблем по-скоро може да е от бензиновата помпа нещо
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Колега много си е хубав двигателя но годинките му си казват думата.Механиката е здрава носи на бой, но се почва един период където де що има датчик (а те не са малко ) почват да дават грешки. Направо ходи на диагностика да ти хванат проблема и да ти изчистят грешките.
- venom4o
teodorski написа:Колега много си е хубав двигателя но годинките му си казват думата.Механиката е здрава носи на бой, но се почва един период където де що има датчик (а те не са малко ) почват да дават грешки. Направо ходи на диагностика да ти хванат проблема и да ти изчистят грешките.
Май така ще стане .. Много ме издразни тая кола вчера..
- Dirty M5 driveR
A.Stoyanov написа:Що реши, че е точно датчик колянов вал случвало ти се е на тебе или дето си чел из интернет, като не си сигурен не залъгвай хората защото някой като нищо ще отиде да даде 150-200лв за датчик и колата да не се оправи...
Някъде писал ли съм, че 100% проблема е в датчика? Без да се види колата могат само предположения да се дават. Никого не съм и накарал да си купи датчик. То затова си има сервизи - отива човека, казва си болката, диагностицират му колата и откриват причината. А той щом пуска тема, значи иска съвети кое да провери. Така че за пореден път не виждам с какво залъгвам колегите
Редно е щом правиш такива заключения да са възоснова на нещичко, а не защото очевидно съм ти неприятен - CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Колега, пробвай да изключиш дебитомера и тогава я форсирай така на място. След това включи дебитомера и изключи ТПС-а и пак форсирай на място. Ако когато е изключено едно от тея двете неща колата си се форсира веднага до прекъсвач, работата е ясна. Ако ли не, поне ще си изолирал тея 2 неща като евентуални проблеми.
П.П. Това го прави задължително на загрял двигател!
- venom4o
Така и не разбрах на какво се дължи, смених дебитомера с другия дето имам не ми е прекъсвала така ,но си мени оборотите и хиляда други проблеми та реших ,че ще го вадя скоро от коша
То му се разтропа веригата, то е чудо и приказ. Възможно ли е да мени обороти от хлабава верига ? Някой да го е играл този мач?
А за мотора
Или ще правя ремонт на оригиналния дето си е от колата или ще слагам друг м42 или м52.За м52б25 някой да си е регстрирал колата с такъв?
А за мотора
- venom4o
Ето как се реши проблема с веригата , прекъсването и всичко останало
- ReD_z0n3
- Регистриран на: 6.08.2011
- Кара: BMW 320is e36
- Мечтае да кара: BMW e92
- Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
В крайна сметка от това ли е проблема ? Защото може на някой друг да му е полезна твоята информация
Bayerische Motoren Werke
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
мини 1 диагностика колега и по междодругото продухаи си стъпковия мотор зачисти си дросела ако ти остане малко свободно време и имай си 1 на ум за детонационните датчици те са под дросела захванати за блока на мотора.Ако е датчик на колянов или разпределителен вал положението ще е съъъвсем различно и трудно и ще пали
- venom4o
Metzeler написа:мини 1 диагностика колега и по междодругото продухаи си стъпковия мотор зачисти си дросела ако ти остане малко свободно време и имай си 1 на ум за детонационните датчици те са под дросела захванати за блока на мотора.Ако е датчик на колянов или разпределителен вал положението ще е съъъвсем различно и трудно и ще пали
Беше съвкупност от проблеми. ,но този който съм показал в клипа не успях да разбера от какво точно е.Смених дебитомера и мисля ,че тогава се оправи
15 мнения
