Проблем с осветление в багаьник.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 10 Окт 2012, 23:00
колата е 318 Компакт. Оказа се, че лампата в багажника свети постоянно. Първо реших, че е бутончето, което се притиска при затваряне на багажника. После се оказа, че то си работи, понеже когато багажника е отворен, колата не се заключва и плафона си работи. Къде може да е проблема? Гумения маншон за кабелите между капака и купето е малко скъсан, но вътре кабелите са наред. Къде може да е проблема?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с осветление в багаьник.
Мнение от vladi_a_i » 10 Окт 2012, 23:17
Сложи подложка там където опира бутона/когато капака е затворен/,явно не му достига да сработи и не дава хубава връзка.При отворено положение на капака като го натиснеш гасне ли лампата....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 11 Окт 2012, 11:13
Не, даже и тогава не гасне.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 11 Окт 2012, 12:19
zafirovp написа:Не, даже и тогава не гасне.
E значи проблема е в него....
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 26 Окт 2012, 13:20
Имах същия проблем. Предлопагам, че при мен се получи от 2 последователни удари в задницата ми за един ден от невнимателници (тва не можах да го повярвам, но е факт). Резултатът е цепка точно до пантата на багажника и когато го затворя, не изгасва винаги лампичката. Пробвах с подложки и тн. но не става. Интересното е че проблема е само с плафона, заключването и тн. си ги отчита правилно, но плафона свети.
Съветвам те докато не решиш проблема да свалиш диода от плафона. Аз не го направих и в крайна сметка си изгорих и бушона :0
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 27 Окт 2012, 8:26
1000% са скъсани кабелите в снопа м/у капака и купето. На външен вид може да изглеждат добре, но се пресолват вътре под изолацията. При мен положението беше идентично.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 27 Окт 2012, 18:01
...бе не знам от къде ги извади тия 1000%, че има скъсани проводници щот той се оплаква, че му свети постоянно....,
Мнение от Mpower84 » 28 Окт 2012, 2:52
... бе от моя горчив опит ги вадим. Един ден колата ми отказа да запали поради паднал акумулатор, на другия ден я заключвам с алармата и след 5 мин. започва сама да свири и на третия се сетих да видя дали лампата в багажното свети. При мене кабелите видимо бяха като нови, но уви само видимо. Този бутон в багажника освен да гаси лампата дава сигнал и на алармата, че багажника е затворен.
Мнение от Борис_Малинов » 28 Окт 2012, 21:14
Ми по пътя на логиката, при прекъснат проводник: тази лампа ще свети ли?
Мнение от Mpower84 » 29 Окт 2012, 2:01
Ако е прекъснат кабела с тока за лампата няма, но ако е прекъснат друг.... Ако искаш обясни ми, защо имах същия проблем като колегата и след като разбутах кабелите и открих прекъснат всичко се оправи!? Той колегата дето е пуснал темата май си е оправил проблема така или иначе.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 29 Окт 2012, 13:28
Значи,при Компакта много трудно може да скъса кабелите на капака отзаде,понеже не ги огъва,а само ги засуква малко....Освен на ден капака да е отваран повече от 100 пъти та да са се протрили един от друг,което е малко абсурдно....Но не го изключваме като вариянт и да е от там....
Мнение от Борис_Малинов » 29 Окт 2012, 19:06
...он си рупа ли рупа...
Мнение от Mpower84 » 30 Окт 2012, 1:18
Напълни се с "професори" нашия форум... само крилати фрази пускат и никаква помощ по същество. Аз моето мнение си го дадох и спирам да коментирам в тази тема.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 30 Окт 2012, 1:31
аз се опитвам да си спомня дали и моята лампа не се оправи като оправих снопа (аз съм с купе)... къде е ключето, което прекъсва веригата ? ако е на капака, а не долу е напълно възможно, ма все пак той е с компакт.
Регистриран на: 7.08.2011
Мнение от LStefanov » 30 Окт 2012, 10:49
Забелязал съм, че при отворена врата лампата в багажника свети въпреки че той е затворен, което за мен е странно че така са го направили. Проблемът може и да не е в багажника, а в някоя врата например.
