Проблем при карането на авто газ
3 мнения
- ReD_z0n3
- Регистриран на: 6.08.2011
- Кара: BMW 320is e36
- Мечтае да кара: BMW e92
- Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
Здравейте колеги имам едно тънко въпросче. Сдобих се с бмв е36 M40B18 , когато превключа на газ колата неможе да се изфорсира както трябва , понякога отпушва понякога прекъсва . Когато и настъпвам педала се чува нещо като припукване , тресене .. На бензин , го няма този проблем. Да се не е запушило някое маркуче на газовата или да търся друг проблем ?
Bayerische Motoren Werke
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Re: Проблем при карането на авто газ
ReD_z0n3 написа:Здравейте колеги имам едно тънко въпросче. Сдобих се с бмв е36 M40B18 , когато превключа на газ колата неможе да се изфорсира както трябва , понякога отпушва понякога прекъсва . Когато и настъпвам педала се чува нещо като припукване , тресене .. На бензин , го няма този проблем. Да се не е запушило някое маркуче на газовата или да търся друг проблем ?
Това с прекъсването може да е от запушен филтър, като се има впредвид колко ни е "хубава" газта. Ако е с обикновенна уредба и не е настроена като хората може да гърми в колекторите. За най сигурно отиваш при добър газаджия да направи 1 диагностика
- ReD_z0n3
Благодаря за насоката колега. Когато е вкарам в големите обороти на газ , примерно между 6 и 7 нещо направо гърми отпред в двигателя и се откача некво "О" образно пръстенче
3 мнения
