Проблем в ниските при топло време
Регистриран на: 18.11.2009
Мечтае да кара: M3 GTS
Мнение от bavaromobila » 17 Окт 2012, 0:18
Колеги преди дни писах за едно прекъсване в ниските, което го оправих. Имам обаче още един проблем и той е по-сериозен. Дълго време се чудих защо колата ми не е както трябва в тия банални ниски обороти и наскоро забелязах нещо, което не знам как не съм забелязал по-рано :D Оказа се, че колата няма мощност до 3000об само при топло време. Като я карам сутринта или през нощта като е по-студено проблеми нямам, но минат ли температурата примерно 20-25 градуса и хоп колата умира. Нещата които съм сменил и съм сигурен, че не е в тях причината са - стъпково моторче, дебитомер,ламбда, температурен датчик. Колата е с чип и имам съмнения да не е проблема там - предполагам пуска повече гориво и като е по-топъл въздуха т.е. не е толкова богат на кислород въздуха не стига за горивото което е подадено и от там да не върви колата. Разбира се това са само предположения. Ще съм благодарен ако някой може да ми помогне, че аман от проблеми в тези ниски обороти с тази кола.....
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем в ниските при топло време
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Окт 2012, 6:48
И при изправен двигател пак може да усетиш тая позабавена реакция, когато навън става жега. Ти общо взето основните неща си ги сменил. Вземи си сложи оригиналния чип и виж как ще е.
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 17 Окт 2012, 11:21
Dirty M5 driveR написа:И при изправен двигател пак може да усетиш тая позабавена реакция, когато навън става жега. Ти общо взето основните неща си ги сменил. Вземи си сложи оригиналния чип и виж как ще е.
И ако имаш "спортен" филтър или му направи шийлд или си слагай оригиналния с кутията, че така само плашиш гаргите. DirtyM5 има тема за шийлд можеш да прегледаш за идеи. И моята е мудна преди 3000 но не съм минал още през смяната на ламбда, дебитомер и др.
:bchug:
Мнение от bavaromobila » 17 Окт 2012, 11:56
Спортният филтър ми е панелен колега. Нямам спомени дали преди чипосването правеше така. Ще взема един друг компютър и ще пробвам. Не искам да отклонявам темата в посока ''от чипа ли е'', просто предположих. Ама предположения много :D
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: BMW 325d
Детайли за колата: BMW FOREVER
Мнение от BOBO BAVARIA » 17 Окт 2012, 21:07
ква е колата ?
бмв-то е болест за която няма лек
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 17 Окт 2012, 21:30
Не съм много експерт ама мисля, че при частична газ компютъра сам си определя сместа на база показанията на датчиците. Т.е. не можеш да му пуснеш повече бензин, щото той си го коригира. Повече гориво се пуска при пълна газ, когато ламбдата не работи и горивото се определя по предварително зададени таблици.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 17 Окт 2012, 22:23
bum_bum написа:Не съм много експерт ама мисля, че при частична газ компютъра сам си определя сместа на база показанията на датчиците. Т.е. не можеш да му пуснеш повече бензин, щото той си го коригира. Повече гориво се пуска при пълна газ, когато ламбдата не работи и горивото се определя по предварително зададени таблици.
В много малки граници, при управлението на мотора от нашите комютри(основен недостатък на тия стари управления), иначе пак се води от таблица, която разбира се е различна от тая на пълна газ (WOT) по скромни спомени с някакви програми за настройка...
