Проблем със паркинг светлини
10 мнения
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Проблема е следния:
Изчезнаха ми светлините за заден ход.
Ключа на скоростната кутия е изправен.
Предпазителя е здрав,до него стига ток,минава през него но по кабелите до буксата за захранване на ключа няма никой.
Въпроса ми е:
Има ли реле за паркинг светлините;от къде минава инсталацията за въпросното нещо;какъв може да е проблема?
Въпроса ми е:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем със паркинг светлини
Колега, как разбра, че предпазителят е здрав? Премери ли предпазителя с мултицет или пробна лампа? Понякога предпазителят изглежда здрав и докато не се провери с уред няма как да се установи какво е състоянието му.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- dangerous
stony1 написа:Колега, как разбра, че предпазителят е здрав? Премери ли предпазителя с мултицет или пробна лампа? Понякога предпазителят изглежда здрав и докато не се провери с уред няма как да се установи какво е състоянието му.
Предпазителя е замерен с мултицет и за по-сигурно подменен с чисто нов НЕКитайски
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Нямат реле тези светлини колега! Инсталацията по реда, от кутията към мотора върви заедно с кабелите на ламб сондата и ако преди това нещо си правил с нея, може да се крие проблема ти!
- dangerous
Проблема се оказа в снопа минаващ от вратата на багажника към купето.От отваряне и затваряне и стареене на изолацията на кабелите,тя се напуква и кабелите окъсяват и така.Познат проблем при е36.За втори път ми прави проблеми.Първият път от там ми дърпаше 8 Ампера на изгасен автомобил.
- stony1
dangerous написа:Проблема се оказа в снопа минаващ от вратата на багажника към купето.От отваряне и затваряне и стареене на изолацията на кабелите,тя се напуква и кабелите окъсяват и така.Познат проблем при е36.За втори път ми прави проблеми.Първият път от там ми дърпаше 8 Ампера на изгасен автомобил.
Колега, проводниците за светлините за заден ход изобщо не стигат до този сноп. Нещо не се вързват нещата.
Българския вариант:
Извинявай, че ти ползвам темата.
Искам да попитам преди няколко дни ми отказаха паркинг светлините снощи се прибирам и гледам и стоповете спрели да светят. Преди ми беше направил проблем тоя сноп, който е между купето и капака и сега не знам от къде да я захвана възможно ли е да е пак от него или да търся другаде проблема.
- didodi
- Регистриран на: 2.12.2003
- Местоположение: PB
- Кара: E39 Touring 525d
- Мечтае да кара: с четири ауспуха...
- Детайли за колата: Лайфстайл комби просто.
- a bmw driver
- Регистриран на: 5.10.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: '97, Е36 320i touring
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: techno violet metallic
didodi написа:Колеги някой няма ли схема само на паркинг светлините ?
Колега, имам цялата схема, дано ти помогне:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996%20BMW%20318is-c%20-%20320i%20-%20325i-c%20-%20328i-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
- didodi
10 мнения
