Въпрос относно ГИ BRC
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 23 Окт 2012, 0:00
Някой занимавал ли се с монтаж на ГИ върху М43, понеже имам 2-3 въпроса, Моля... :dunno:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: Въпрос относно ГИ BRC
Мнение от turbo » 23 Окт 2012, 5:41
Да.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от Ненко Вранков » 23 Окт 2012, 8:43
1. От кой маркуч е най-правилно да се хване "водата"... Тези 7 и 10, които са за подгряването на дроселовата клапа?
2. Кой е сигналният кабел на ламбда сондата... черният ли?
3. Къде прекъсвате дюзите? Реже се кабела до самата буксичка на дюзата или някъде другаде, посока ECU-То...
Благодаря Ви!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2012, 9:12
1.Този маркуч е с много малък дебит, обикновено се прави при маркуча за отоплението.
2.По принцип е черният, но знае ли се каква е твоята сонда, ако искаш виж в една "газова" тема от тези дни как се открива.
3.При мен е рязано малко след голямата букса, в кутията с компютрите- така рязаното е максимално недостъпно за външни въздействия.
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 23 Окт 2012, 10:50
Водата с тройници от маркучи 13 и 14.
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Мнение от marto7067 » 23 Окт 2012, 11:53
1: Успоредно на праното(13 и 14).
2: При мене беше черен(м42).
3: Всички връзки ги направих в нишата, където е ЕКУ-то(зад акумулатора)-става най-прибрано и прилежно.
Мнение от Ненко Вранков » 23 Окт 2012, 19:28
Благодаря Ви много!
Въпросната уредба е свалена от Passat B5 - 125kc.
След монтажа, мога ли да се мъча да я паля или задължително първо трябва да се закачи на компютър?
Регистриран на: 31.05.2009
Местоположение: не си е в къщи !
Кара: 530d E61 '2004
Мечтае да кара: М5 Е60
Мнение от Светлин » 23 Окт 2012, 20:49
Желателно е преди да превключваш на газ (ако изобщо може) да минеш през сервиз който има софтуер за ГИ БРЦ да я настрои. RPM сигнал(обороти) ,сонда (колко волта 0-1 ,1-0 ,някой пасати и А4 са 0,8-1,6 ) ,смес по сонда ,смес по инв.време ,налягане ,кога и след колко време да превключва .Все нужни неща за да се настрой коректно . :)
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 23 Окт 2012, 21:53
1. Според схемата, която си дал водата се взима наистина на 13 и 14-ти маркуч, което трябва да е успоредно на парното и то преди клапите, които спират водата към радиаторчето в купето.
2. Ламбда сондата служи само за мониторинг на лаптопа, докато се правят настройките. Сигналът от нея няма отношение към работата на ГИ компютъра (той не го взима под внимание при пресмятане на времето за газ от бензиновите времена).
3. И до самите инжектори да срежеш кабелите не е проблем освен, ако няма да правиш колата амфибия - нормална изолация с PVC (изолирбанд) ще свърши чудесна работа за безпроблемна работа на колата след монтажа. Добре е обаче да се направят спойки, а не просто усукване на кабелите.
Мнение от Ненко Вранков » 23 Окт 2012, 22:26
Разбира се , че всички връзки, ще са със спойки :)
