климатроника се пуска след 5 мин.
Регистриран на: 1.05.2006
Кара: e36 328i
Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Мнение от tin » 23 Окт 2012, 15:10
Привет, от 1 година имам проблем с климатроника, след 3-4 раглобявания на таблото и смяна на 2 таралежа и управление на климатроника, реших да драсна една тема по въпроса ... дано някой се намери за да сподели опит.
при палене (или даване на контакт) на колата първите 5 минути управлението работи на дисплей само. Не включват нито перката, нито нагреватела на задния прозорец нито климатика... след като се мине точно 5 мин всичко си тръгва както трябва докато не загася колата и изчакам 3-5 мин, след това ако запаля пак трябва да чакам.
Ако изгася колата и след 2 мин дам пак на контакт или я запаля, климатроника си работи нормално.
според тази много полезна тема за проблеми на климатроник е36, си смених таралежа и управлението на климатроника, с надеждата проблема да се оправи, също така старите ги пробвах на друга кола на която си работят... т.е. изключваме таралежа и управлението като вариант .
Ел. схема която намерих в тази тема
та въпроса е какъв е този таймер или температурен датчик който засича време ?
или има ли таймер за грешки който да се разболкира след 5 мин ако не се изчисти грешката?
Благодаря предварително !
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: климатроника се пуска след 5 мин.
Мнение от oci » 23 Окт 2012, 22:39
tin написа:Привет, от 1 година имам проблем с климатроника, след 3-4 раглобявания на таблото и смяна на 2 таралежа и управление на климатроника, реших да драсна една тема по въпроса ... дано някой се намери за да сподели опит.
Сменян ли е двигателя на колата с друг :?:
Кара: e36 328i
Мнение от tin » 24 Окт 2012, 8:16
oci написа:Сменян ли е двигателя на колата с друг :?:
по принцип климатроника е от м52б20 , и е сложен на м52б28 но проблема беше преди смяната , освен тогава да е бил таралежа ... :roll:
Последна промяна tin на 17 Фев 2014, 13:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 26 Окт 2012, 9:47
провери в схемите връзката със стартера(докато колата е на контакт), трябва да дава + само когато въртиш
