Какви загуби на антифриз са нормални?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 22 Ное 2012, 22:14
Или изобщо има ли някъкви загуби. Аз налях антифриз преди около 5-6 дни и гледам нивото е паднало около 50мл. Има ли изпарения ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Какви загуби на антифриз са нормални?
Мнение от Metzeler » 22 Ное 2012, 22:18
според мене не тряа да има загуби.. аз налях 6 литра мисля миналата година и пак толкова си източих тая година
Не помня точно колко налях но си го събрах в същите туби от който го налях и си дойде точно до милилитър
Регистриран на: 16.02.2012
Мечтае да кара: M5 E39
Мнение от Centurione » 22 Ное 2012, 22:33
Нормално е да падне, все пак се обезвъздушава. Провери все пак дали си затегнал всичките пробки.
Live forever or die trying
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 22 Ное 2012, 22:50
Вземаш в предвид, че на студен двигател нивото пада малко нали :roll:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 22 Ное 2012, 22:54
Да аз винаги на студен го гледам и гледам че 50мл ми е паднало откакто го налях преди седнима, но ми казаха,че може с теченение на времето да се самообезвъдушава, или да се изпарява до едно положение от капачката
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от Metzeler » 22 Ное 2012, 23:03
BMWMHartge написа:Да аз винаги на студен го гледам и гледам че 50мл ми е паднало откакто го налях преди седнима, но ми казаха,че може с теченение на времето да се самообезвъдушава, или да се изпарява до едно положение от капачката
ако е имало малко въздух останал да възможно е ама да се изпарява.. нз тя тряа да дигне 100+ градуса че да почне да се изпарява
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Ное 2012, 7:34
Нормално е след толкова кратък период от обезвъздушаване нивото все още да не е постоянно. Но по принцип никакви загуби на антифриз не са нормални. Ако нивото продължи да пада и се закове долу ниско в разш. съд не се подлъгвай, че всичко е ок. Аз бях така, докато един ден не почна да грее и не разбрах, че липсват 1.5л. течност :mhihi:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Ное 2012, 15:44
Аз преди седмица шлайфах глава нови гарнитури, нови тръби към парното, нови болтове и радиаторчето на парното сменях и нов воден радиатор
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 23 Ное 2012, 16:27
За година доливам 100-150 грама на М43, има си изпарения със сигурност, защото понякога, особенно лятото, като отворя капака около капачката на радиатора направо си мирише на изпарения от антифриз.Течове нямам, освен леко овлажняване и то само зимата в основата на разширителният съд на радиатора.
only rear wheel drive
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Ное 2012, 16:32
Все пак капачката си има одушник и аз предполагам за изпарения. На работа като се загрее нашия казан с вода на 70 градуса като го оставя леко отворен капака за 1 час липсва около литар от 100 литра, така че и под 100 градуса си мисля, че пак има изпарения
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Ное 2012, 17:11
То ако има отдушник,как ще държи на налягане?Нали е на 2бара (или колкото беше там)?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Ное 2012, 19:02
Ами напални си радиатора на студена кола 10 см над максимума запали я и след няколко мин, загаси я и ще видиш, че от капачката тече вода защото на резбата на радиатора има един канал по далжината и. Това съм го виждал как става на кола може да бъркам
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Ное 2012, 19:26
Ама то става, щото капачката си има клапан и като пренадуе системата, се изпуска налягане от там.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Ное 2012, 19:27
Ясно, явно пари немогат да излизат.. :)
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 23 Ное 2012, 19:53
Дали има от къде да излизат пари не знам. Според мен не е нужно да се филмира човек излизшно за това дали водата е точно на резката или не. йеската я имам от 4 години и никога до сега не можах да накарам антифриза да седи точно там, винаги е една идея надолу. Сигурен съм, че нямам никакви дертове по двигателя. Никога до сега не ми е прегрявала дори лятото( е освен един път когато почти прегря, но това беше следствие на течаща водна помпа и остра липса на охладителна течност).
Дори след смяната на помпата, пак държи малко по-ниско ниво (спрямо резката), но проблеми няма - не прегрява лято, зимата парното "не се баря".
