Проблем със съединетела
11 мнения
- Golfer Man
- Регистриран на: 24.11.2012
Здравейте. Преди малко се регистрирах. Имам един проблем със съединитела. Колата е е36 318и, 1993 (138КС) ръчка. Не беше карана до скоро тъй като се занимавах с бодито. Тъкмо излезна от гаража и проблема стана факт. Педала на съединитела е супер мек и никаква скорост не може да влезне. Наливането на допълнително спирачна течност не помогна. Обезвъздушаването на цилиндъра долу при скоростната кутиа помага за къс период от време. Спирачна течност тече, но е адски сложно да се проследи точно от къде тече. Преди да влезна отдолу и да почна да разглобиавам исках да ви попитам дали има ниакакви стандартни проблемни места където да провериа. Благодариа ви предварително.
П.С. Ште пусна и снимки - before and after заштото се гордеиа с първата ми кола коиато съм пребоиадисъл сам.
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
- Golfer Man
Re: Проблем със съединетела
ОК, започвам. Мерси. Ако нешто друго се сетите, пишете. Жалко, че светлината там отдолу ми е лимитирана. Благодария (наи накрая намерих буква я) отново
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Най-вероятно е тя. Не се занимавай да сменяш гумички, а си вземи направо нова.
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
колега пиши после как си обезвъздушил че се мъча тука ма нестаа
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- Golfer Man
Два източника на теч. При помощната помпа и там където е избърсано при самата скоростна кутия. Ще сменя помпата, но тази течност при скоростната кутия незнам от каде излиза. Даите акъл.
За обезвъздушаването, на първата снимка е тази "цицка" с гумената капачка. Процедурата е сащата като при обезвъздушаването на спирачките. Развиваш я като ти даржат педала на съединителя натиснат и затягаш....
- Golfer Man
Ето от къде тече! Ако някоѝ може да ми каже на какво се дължи това ще съм му много благодарен. Източника е там при дупката при скоростната кутия. Това по-горе при помощната помпа може да се е намокрило когато съм обезвъздушавал.
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
тече колега защото помпата на саединителя ти тече там кадето избутва вилката на саединителя и подлива в камбаната на скоростите и от там се изтича спирачната ти тиченост ако си от Пловдив или околието ще ти дам такава помпа здрава права и както колегата те посъветва не сменяй гумички и прочие а си вземи друга
- Golfer Man
Каде се намира помпата точно. Някъде при педалите ли е?
- Angelov91
Колега и аз се чудех защо има и на други места омасляване , но е така само помпата смени и сигурно докато е колата в теб няма да имаш грижи за напред
- Golfer Man
Metzeler написа:тече колега защото помпата на саединителя ти тече там кадето избутва вилката на саединителя и подлива в камбаната на скоростите и от там се изтича спирачната ти тиченост ако си от Пловдив или околието ще ти дам такава помпа здрава права и както колегата те посъветва не сменяй гумички и прочие а си вземи друга
Много ти благодаря, но не живея в БГ. Взимам нова и забравям за въпроса
11 мнения
