Проблем с парното на 316
Регистриран на: 21.05.2012
Мнение от stefanio1 » 03 Дек 2012, 18:24
Хора помагайте парното ми не суши прозорците :) първо ми е сложен някакъв климатик допълнителен в Италия който не е фабричен и колата не може да духа топло към пътниците само в прозореца и в краката духа топличко към нас самата врътка е нарисувана синя и нестава но това не е голям проблем :) Проблема е че на степен 4 духа супер слабо и суши само малка част от преното стъкло и то остава супер изпотено ? как да реша проблема.. дали вентилаторчето е слабо и няма сила да обдухва. или проблема е в релето :?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с парното на 316
Мнение от vladi_a_i » 03 Дек 2012, 19:49
Виж си филтъра за климатика...,само на 4та степен ли духа или и другите степени ги има,ако само на 4та работи е заминал таралежа....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 11.05.2012
Кара: е36
Мечтае да кара: без разни п.....ри да му дърпат лайсните
Мнение от ///777\\\ » 03 Дек 2012, 22:21
Колега, бих те посъветвал да погледнеш филтъра на купето. За това къде е и как се сменя има доста писано и снимки.
"There is nothing like scream of an old straight six ............... it's that sound cars can't make anymore."
"...we ran stretched tires and drove our cars millimeters off the ground for no reason other than it looks cool...."
"if sparks dont fly, your rides too high"
Мнение от stefanio1 » 04 Дек 2012, 19:04
хора колата е няма такъв друг случай ... въобще няма филтър на купето , когаот кажа това на някой майстор и тои казва че няма как да няма и почва да търси на всякъде и накрая се оказва че няма :) над 5 човека търсиха какъвто и да било филтър и няма... нито на климатика, нито на купето .... сложен е някъф италиански климатик на колата дето духа студено но неможе да изстуди колата .. сложен е колкото да се продаде има и копче което трябва да затваря една клапа и да върти въздуха само в купето но то не работи тази клапа вобще не е вързана за копчето..
значи духа си на всичките степени и 1 . 2 3 4 и има извсетно засилване в свяка но на 4 е супер слабо едвам духа представете си какво е на 1
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Дек 2012, 20:31
Колега дори скапаната диавиа има филтър на купето, на много завряно място и затова не го намират :mhihi:
Потърси във форума има писано за тия климатици.
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 05 Дек 2012, 1:25
Здравей,
Да наистина ако е слаган климатика допълнително намаш филтър на купето. Моята кола е така и имах подобен на твоят проблем. Значи вариантите са ти два: Първо клапата ти за циркулацията на въздух от вън или вътре е зациклила в полужение да върти само въздуха в купето, или второ имаш теч в радиаторчето за парното. Провери първо дали е от клапата. Проверката е лесна, даваш на контакт, пускаш вентилатарчето, отваряш капака на двигателя и провери дали засмуква въздох от отвора към купето. Ако е зациклила трябва да се отвори принудително, като тука проблема може да бъде освен от механизма на клапата, така и от копчето за управление. За съжаление допълнително слаганите климатици намат почти нищо общо с стандартните за марката, но подлежът на ремонт. Успех
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 05 Дек 2012, 10:25
Колега, и в Пакистан да е слагана климата трябва да има филтър климатика....
Търси докато намериш...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 05 Дек 2012, 11:26
Я дай снимки на климатика, на управлението и отгоре като махнеш пластмасовата решетка под чистачките, снимай прасето от вън.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 08 Дек 2012, 22:44
stefanio1 написа:хора колата е няма такъв друг случай ... въобще няма филтър на купето , когаот кажа това на някой майстор и тои казва че няма как да няма и почва да търси на всякъде и накрая се оказва че няма :) над 5 човека търсиха какъвто и да било филтър и няма... нито на климатика, нито на купето .... сложен е някъф италиански климатик на колата дето духа студено но неможе да изстуди колата .. сложен е колкото да се продаде има и копче което трябва да затваря една клапа и да върти въздуха само в купето но то не работи тази клапа вобще не е вързана за копчето..
Качи някакви снимки. Не може да няма филтър.
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 09 Дек 2012, 20:48
00700 написа:
Качи някакви снимки. Не може да няма филтър.[/quote
Може колега, аз съм така: Е36 320, май 91, класика италианка с допълнително сложен климатик след покупка ( юни 91) и нямам филтър. Разглобяван е многократно и със сигурност няма филтър това е удостоверено! Според монтьора, има талива уредбии и те са монтирани в моделите от първите 2 години на Е36. При мен даже на снадките си стои силикон и камара допълнително слагана пластмаса. При покупката на колата в документите имаше фактура и гаранционна карта за монтажа.
