Колата спря да пали
Регистриран на: 15.04.2009
Местоположение: sofia
Колата спря да пали
Мнение от ivanskiaa » 03 Дек 2012, 22:18
Здравейте,падна снега и започнаха проблемите,не мога да запаля като врътна ключа и се чува някакво чегъртане,стрелките се мърдат ту в начално ту в крайно положение и светлините на таблото светват и угасват имам акумулатор защото е нов не е това нещо друго е и не знам какво и до като не ме бутнаха не можах да запаля някой имали идея от какво може да е :help:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Колата спря да пали
Мнение от bum_bum » 03 Дек 2012, 22:24
Ето, че си първия тази зима колега. Но няма да си последния :mhihi:
Майтапа настрана ама кажи поне какъв е двигателя?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 03 Дек 2012, 22:56
Пробвай с друг акумулатор,а може би твоя е поисъхнал/нищо,че е нов :yes: /,ако е от тези дето се обслужват....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 4.11.2011
Мнение от sunday » 04 Дек 2012, 0:40
бих попитал автора за да поясниш, това тази от тук ...Е36 1.6и и я карам на метан...
и тук Мотора не гасне проблемна кола ли е?
ivanskiaa написа:... чегъртане,стрелките се мърдат ту в начално ту в крайно положение и светлините на таблото светват и угасват имам акумулатор защото е нов ...
според мен,конкретно в момента случаят е ,или проблем със стартер, или някои клеми някъде имат нужда от почистване с контактен спрей.
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
Мнение от ivanskiaa » 04 Дек 2012, 10:33
Значи стартера ме правеше проблем миналата зима и го оправих се проблема е съвсем друг, преди малко се опитах пак да я запаля и не успях чува се само едно бързо тракане и не иска изобщо да завърти чува ми се че шума идва от при бушоните имам съмнение за някое реле ама вадих ги едно по едно да ги зачистя не знам как да ги проверя по друг начин
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Дек 2012, 10:46
ivanskiaa написа:Значи стартера ме правеше проблем миналата зима и го оправих се проблема е съвсем друг, преди малко се опитах пак да я запаля и не успях чува се само едно бързо тракане и не иска изобщо да завърти чува ми се че шума идва от при бушоните имам съмнение за някое реле ама вадих ги едно по едно да ги зачистя не знам как да ги проверя по друг начин
Колега, само си мислиш, че си оправил стартера. ;) Щом шалтера включва и изхвърля бендикса значи всичко със захранването на стартера е наред. За да трака значи бендикса върти и или имаш износена втулка и не може да зацепи в зъбният венец и ако продължаваш така, ще изрониш някой зъб и после ще разглобиш половината кола или не работи блокировката на зъбното колело на бендикса, защото са износени блокиращите ролки или пък е спукан корпуса му. Трябва пак да свалиш стартера и да го дадеш на някой, който знае какво се прави- с почистване на релета няма да решиш проблема
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 04 Дек 2012, 17:42
я пробваи с друг акумулатор.
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 06 Дек 2012, 23:59
Моята правеше абсолютно същите симптоми :lol: акумулатора е 100%
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: Е36 купе
Мнение от niko123 » 07 Дек 2012, 0:35
Aкумулатора е 100%
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 08 Дек 2012, 11:28
И при мен беше така мислех че е стартер защото акумулатора беше нов, но се оказа че съм имал отечка и е паднал за една вечер и само на бутане запалих и на другия ден същото,така че провери за отечки и си зареди акумулатора
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 09 Дек 2012, 9:13
ivanskiaa написа:Здравейте,падна снега и започнаха проблемите,не мога да запаля като врътна ключа и се чува някакво чегъртане,стрелките се мърдат ту в начално ту в крайно положение и светлините на таблото светват и угасват имам акумулатор защото е нов не е това нещо друго е и не знам какво и до като не ме бутнаха не можах да запаля някой имали идея от какво може да е :help:
Какъв ти е двигателя - бензин, дизел? Щом акумулатора ти е нов ... . При дизела са им проблемни нафтените помпи, като падне температурата и ... .
BMW Motorsport
BMW Motorsport
Регистриран на: 24.01.2008
Местоположение: Севлиево
Кара: E36 96' M44
Мечтае да кара: Луноход
Детайли за колата: M Contour
Мнение от ODRITO » 20 Дек 2012, 17:13
И аз имах подобен проблем оказа се че е от акумулатор! ;)
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 20 Дек 2012, 17:15
Отговора ми няма да е различен - виж си акумулатора, нищо че е нов. Сиптомите сочат директно към него !
Регистриран на: 18.08.2007
Мнение от Sea Eagle » 21 Дек 2012, 1:12
Колега да ти споделя моя опит, бях една вечер в абсолютно същата ситуация.
В купето имах ток, но колата не пали. Погледнах, с фенерче и пипнах клемите - бетон стегнати. :roll: Чуваше се само едно много скоростно чаткане, в опитите ми да запаля. Един минаващ наблизо таксиджия, ми каза - За бендикс си, заминал е.
На следващата сутрин, двама майстори от един сервиз дойдоха с тяхна кола - евентуално да ме дърпат.
Но сутринта - почти нямах ток в купето, (от дългите опити за запалване с чаткането през вечерта).
Бутнаха ме - калата запали от 2-3м. Бяха категорични - Акумулатор. Обяснявам им, за адски бързото чаткане, те - Акумулатор!
Ходихме до едно място да ми замерят акумулатора, те караха зад мен. (моята кола даже менеше обороти по пътя).. Стигаме, гася колата - мери я човека... - Динамото зарежда нормално. Акумулатора пълен... :mrgreen:
Викам си Гаси филма... :roll:
Там, на това място отново не можа да запали (само чаткаше мисля), та ме бутнаха отново за 2м. и естествено колата запали. Докато двигателя работеше ( нестабилно с леко клатене на обороти) единия от майсторите хвана кабела на едната клема и го размърда с вс. сила... и оборотите заспаха. Гася, и веднага въртя ключа - пали от 1/4 както се казва..
По-късно в сервиза им развихме клемата... Беше сериозно окислена отвътре. На мястото където е била искрата беше силно посивяла от опитите ми да я запаля.. Стъргахме клемата, после почистващ сперй, намазахме ги, стегнахме ги наново и край, това беше. 8)
Та.. прегледай ги, ;) щом си толкова сигурен в акумулатора.
