Не пали на бензин и още някои въпросчета М40- РЕШЕНО
12 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Привет! Значи първо колата не пали на бензин. Днес смених помпата, но пак така. Старата помпа се беше прецакала нещо и не въртеше. Иначе като подам ток цъка, но нещо и пречеше да завърти перката долу. Новата върти всичко, но не пали. Имам газ и паля на газ. Обръщам на бензин и спира. Какво да погледна, за да видя дали ще запали. Бушона на помпата е здрав. Може ли да е нещо от ключа газ/бензин? Мотора е М40. Другото ми питане е за бензиновата помпа. Тази, която взех е от 320 и като я сложа в резервоара нещо не може да влезне както трябва. Струва ми се че отдолу, където е цедката е малко по длъжка и подпира. Има ли разлика в резервоарите на при 318 и 320.И последно- кормилния прът от 320 (този с рерулировката) става ли на 318 и дали ще може да се ползва регулирането? Благодаря Ви!
Последна промяна ivopicha на 10 Дек 2012, 22:09, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Не пали на бензин и още някои въпросчета М40
Помпата трябва да пасва без проблеми. Действително може бутона за газ-бензин да прави мизерии, затова виж дали хвърля бензин като почне да върти стартера.
"...като я сложа в резервоара нещо не може да влезне както трябва..."
Ами то брат ми не бе стегнал добре помпата към резервоара на реното си и на бензиностанцията като им каза "до горе" по някое време персонала се разбяга уплашен. Та внимавай...
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- ivopicha
От къде трябва да хвърля бензин? Помпата я пробвах- като съм на бензин и дам на контакт помпата завърта и изхвърля бензин (даже понамикрих кората
) Не съм пробвал да завъртя стартера, щото помпата беше откачена.Но като върнах ключа и после пак контакт вече не се чуваше помпата. Така ли трябва да е?
@Chapai, аз я сложих за проба само.Не бих я оставил така при никакви обстоятелства
- Dirty M5 driveR
Става дума като почнеш да въртиш на стартер (и си дал бутона на бензин) дали хвърля бензин, за да можеш да отхвърлиш прекъсвача като проблем. Иначе е нормално като дадеш на контакт да завърти помпата и да спре, и после да почне да върти пак когато тръгнеш да палиш.
- ivopicha
Колеги, проблема все още е на лице. Релето на помпата и бушоните са в изправност. Давайте идей, че иде студ и не ми се иска да разчитам само на газта.
Колега, щом ти се струва, че помпата не е влизала нормално и, че нещо я е подпирало - погледни резервоара дали не се е поогънал точно под помпата. Когато вентилацията на бензиновите пари се прецака/запуши в резервоара се създава такова налягане, че той се деформира.
Този вакуум може да го разпознаеш, когато развъртиш капачката на резервоара, ако чуеш едно изсъскване (сякаш резервоара си поема въздух) значи проблема с непаленето ти е точно във вентилацията на резервоара.
Извади маркуча за въздух от тази схема: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
(намира се отпред при двигателя, би трябвало да е под дроселовата клапа)
и пробвай да запалиш.
При М40 май не изглежда както е начертан на схемата в Realoem, а може би ще изглежда като това: СНИМКА - ЦЪК
- ivopicha
След като завъртях цедката на помпата и всичко си легна на място. Не иска да пали и не иска. Дори няма никакви симптоми на запалване. Все едно че не съм завъртял ключа в позиция 0 и е по инерция на скорост. Вчера закъсах на 200 метра от бензиностанция извън града
, а имам 30 литра бензин в резервоара. Не зная какво да гледам вече.
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
ivopicha написа:След като завъртях цедката на помпата и всичко си легна на място. Не иска да пали и не иска. Дори няма никакви симптоми на запалване. Все едно че не съм завъртял ключа в позиция 0 и е по инерция на скорост. Вчера закъсах на 200 метра от бензиностанция извън града, а имам 30 литра бензин в резервоара. Не зная какво да гледам вече.
Дюзите, и дали идва ток до тях, да не е прекъснат и тока към дюзуите като са връзвали газта.
- ivopicha
Re: Не пали на бензин и още някои въпросчета М40- РЕШЕН
Проблема е идвал от бензиновата помпа, въпреки, че тази която пробвах върти, но не прави необходимото налягане
Сега е много, много
Тези дни ще слагам климатроник и ще мога спокойно да я вкарам в бокса, като зноя, че и на бензин работи. Благодаря на всички, които изказаха мнение по проблема!
- Dirty M5 driveR
Re: Не пали на бензин и още някои въпросчета М40- РЕШЕНО
Трябваше да уточниш, че "новата" е втора употреба
- ivopicha
За сетен път се убеждавам, че евтиното излиза по- скъпо. Ако бях взел нова помпа за 100 лв, сега нямаше да съм назад със 140лв
12 мнения
