Проблем с двузонов климатроник
10 мнения
- milkov_jv
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: Sofia,Vidin
- Кара: 318i
Здравейте колеги!С двузоновия дигитален климатроник съм о от два дни в дясната полувина на купето духа постоянно студено,дори и когато е на 32.Иначе всеичко изглежда нормално.Ако някой може да ме насочи къде е проблема ще съм много благодарен.
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Re: Проблем с двузонов климатроник
milkov_jv написа:Здравейте колеги!С двузоновия дигитален климатроник съм о от два дни в дясната полувина на купето духа постоянно студено,дори и когато е на 32.Иначе всеичко изглежда нормално.Ако някой може да ме насочи къде е проблема ще съм много благодарен.
И при мен имаше същия проблем, смених клапан парно и се оправи
- milkov_jv
- Кара: 318i
Добре де,от лявата страна пали веждите.Две радиаторчета ли има на парното,ако е от клапан,за да направи проблем само от едната страна?
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Ахамммм!!!
Радиаторчето е едно,но е разделено на две! Нали си е двузонов климатроник, и от там две зони на радиатора и два независими един от друг клапана за антифриза към радиаторчето на парното!
И ако въпросния клапан спре да функционира , от там спира да ти духа топло, в зависимост от това кой клапан е спекъл!
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Колега пробвай да го въртиш на студено, чакаш 1 мин. все едно му оставяш време да прехвърли, после въртиш на топло и пак така и повтаряш и потретваш. Може да почукаш с нещо тея клапани на парното. При мен на шоф. място духаше само студено, но с въпросните манипулации и там вече "пали веждите", дори на 22 градуса пак се изпотявам
Поиграй си с врътката за топло-студено на климата и ако не ти е тотално спекъл клапана ще имаш успех. Просто не става с 1-2 въртенета топло-студено ами с постоянство и инат
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
За да не пускам друга тема, искам да попитам. С двузонов климатроник съм, но този с врътките, като го направя да духа в краката 32градуса, духа само в мойте крака топло, а на пасажерското място духа студено, отдзад въобще не духа от какво може да е ?
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
kiky_7 написа:За да не пускам друга тема, искам да попитам. С двузонов климатроник съм, но този с врътките, като го направя да духа в краката 32градуса, духа само в мойте крака топло, а на пасажерското място духа студено, отдзад въобще не духа от какво може да е ?
Ако беше прочел 4 поста по нагоре щеше да разбереш от какво е.
- milkov_jv
- Кара: 318i
Колеги,одеве се позанимавах.Маркучите на парното греят всичките.Клапаните немогат да се пипнат и те.Каквито и манипулаций да правя от дясно си духа все едно и също.Когато не е загряла колата достаъчно духа студено,а когато загрее - съвсем леко топло.Става въпрос за дясната полувина на стъклото,двете пасажерски духалки и в краката на пасажера.Централната духалка е ок.От ляво всичко е ок.Вече незнам къде да турся проблема.Дали в управлението?А не ми се мисли,ако някоя клапа е приключила,защото предполагам,че ремонта е някакъв ужас...наистина незнам!
- kiky_7
- Кара: Много коли
sas_88 написа:kiky_7 написа:За да не пускам друга тема, искам да попитам. С двузонов климатроник съм, но този с врътките, като го направя да духа в краката 32градуса, духа само в мойте крака топло, а на пасажерското място духа студено, отдзад въобще не духа от какво може да е ?
Айде без нервички ?
- milkov_jv
- Кара: 318i
Колеги,днес размърдах куплунга с жиците на клапаниете на парното и топлото дойде. Благодяря за мненията и съветите.Наистина ме насочихте към проблема
10 мнения
