Парното духа много слабо
16 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Значи когато съм на топло духа много слабо, а когато обърна на студено се усилва
Направих проба и без филтър да видя дали ще се усили но пак си беше същото
Ако има значение с дигиталния климатроник съм
Не знам дали е нормално но и други е36-ци с дигитална клима го имат този проблем
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
Re: Парното духа много слабо
Аз съм с дигиталния климатроник...Значи кагото го настроя на 32C да духа и врътна врътката на централната конзола на топло струята която духа е по слаба от тази на студено..Когато е на топло мнооого горещо духа , но по слабо...Не мисля че е проблем това, защото жегата е голяма която духа...Може би инженерите така са го констроирали защото ако духа със същата сила както на студено ,ще ти пари на очите...
Мисля че всичко си е ок...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може би някои клапи за отоплението не се отварят докрай- трябва малко да се поразглоби и да се види как работят.
- BT9028BA
valeri_86_ написа:Аз съм с дигиталния климатроник...Значи кагото го настроя на 32C да духа и врътна врътката на централната конзола на топло струята която духа е по слаба от тази на студено..Когато е на топло мнооого горещо духа , но по слабо...Не мисля че е проблем това, защото жегата е голяма която духа...Може би инженерите така са го констроирали защото ако духа със същата сила както на студено ,ще ти пари на очите...Мисля че всичко си е ок...
И при мен е същото колега, когато завъртя на топло въздуха намалява но духа много горещо
Иначе съм проверил всички клапи и те си отварят нормално
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
След като въздушният поток намалява е логично да почне да духа по-топло.
След като вентилатора е наред, филтъра е сменен, клапите за отоплението отварят до крайно положение поне аз не мога да се сетя за нещо друго. Колега, нали си проверил клапите не на таблото, а на тялото на блока където се намират радиаторите.
- BT9028BA
zvetiko написа:След като въздушният поток намалява е логично да почне да духа по-топло.
Значи преди 3 дена сложих дигиталния климатик, преди това бях с врътките и там топло студено си духаше еднакво силно
Преди да сложа таблото пробвах всички клапани на прасето дали отварят, всичко си беше ОК
Именно затова ми направи впечатление че климата с врътки духаше повече отколкото с дигиталния и се зачудих дали има проблем
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
честно казано няма проблем
аз съм с диги и при мен си духа по слабо от колкото с врътките
- biser_316
- Регистриран на: 27.07.2012
- Местоположение: грЕлинПелин
- Кара: 316 компакт
според мен е нормално.защото и при мен топлото е по-слабо
- valeri_86_
Колеги, не се притесняваите за това не е проблем...
Сега като се сетя ...Като си купих BMW-то беше -12С отвън..и докато разбера че има врътка за топло и студено умрях от студ от Пловдив до Стра Загора....
Климатроника беще на 32С, а врътката беше на студено....
И ми духа студено, а на дисплея показва 32С...И си викам "E***ти счупените BMW-та"....Но сега бих казал че и другата ми кола пак ще е BMW...
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
И при мен е така, духа по-слабо на топло, дори като му дам ауто/примерно усилено до средата/ от централната духалка почти не духа
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
BT9028BA написа:zvetiko написа:След като въздушният поток намалява е логично да почне да духа по-топло.
Имах преди 3 години Е36 1.8is с автоматичен климатик, но не дигиталният- доколкото си спомням при Е36 бяха 3 вида управления. За мен това е колата с най-доброто отопление, която съм имал- при -20 навън, вътре може да направиш неприятно топло. Наскоро се занимавах с една Е38-ца М62В35, автоматичен цифров климатик, не знам дали е сменян филтъра, но топлото беше много слабо, дори на максимум. Не знам защо се получава така- може би при автоматичните климатици радиатора и въздухопроводите са по-малки за да има място за автоматиката, може би самото управление дирижира вентилатора и клапите да работят по този начин с цел оптимално установяване и подържане на определена температура според възгледите на този, който е създал това управление.
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
baitun написа:И при мен е така, духа по-слабо на топло, дори като му дам ауто/примерно усилено до средата/ от централната духалка почти не духа
Провери си филтъра на купето.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Когато врътката на централната конзола е на студено подаваният въздух не преминава през питата на радиаторчето и обратно. Именно питата убива скоростта на въздуха когато се обдухва през нея. Отделно на 15 год коли, дори да се карани с филтър едва ли питата е с идеално чиста повърхност.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
При мен на студена кола като пусна да духа топло не духа силно. При загряла кола духа доста силно ако е докрай не се търпи.
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
На старата ми е36 92г. с клима с врътките ,духаше по-силно от сегашната с дигитална клима факт
Чувал съм ,че от централна духалка ,духа по-хладък въздух отколкото останалите духалки с цел да не се успива водача от топлото духайки в лицето му . За мен има логика така да е и на дигиталната клима .
16 мнения
