каде се намира термометара на е 36 за въшната температура
13 мнения
- indianetsa
- Регистриран на: 2.05.2012
- Местоположение: софия
- Кара: e36 купе
- Мечтае да кара: М3
Някои ако знае ще съм много благодарен,че забил на -37 и не мърда.
И да знам дали да го сменя или рестартирам?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: каде се намира термометара на е 36 за въшната температур
На преден ляв въздуховод е закачен.
Много вероятно е да си скъсал някой кабел сега в студовете и затова да не работи.
Като го смениш/оправиш трябва да разкачиш борда за малко или да откачиш акумулатора за малко за да го отчете веднага.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
vld написа:На преден ляв подкалник е закачен.
Може би са на различни места през годините,но при мен е в преден ляв въздуховод (за охлаждането на спирачките)
- vld
- Старши ентусиаст
Boyadjiev написа:vld написа:На преден ляв подкалник е закачен.
Оп и аз това исках да кажа, но още не съм си изпил кафето
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Моя беше там преди да го напъхам във филтъра да си следя входящата температура
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
u`F`o написа:Моя беше там преди да го напъхам във филтъра да си следя входящата температура
мръсник
- indianetsa
- Кара: e36 купе
момчета мерси ще проверя по късно като мога,че много ме дразни това -37 на циферблата!
Ако не е скъсан само с рестарт от акумолатора ще станели?
- dobrev3
- Регистриран на: 26.04.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
- Мечтае да кара: Е24 635CSi
Аз имах проблеми с термометъра моя беше изгорял и ако ти се дават 70 лв за нов си вземи пък ако ли не има и по евтино решение на проблема. Климатика ми не работеше на мен направих си го и след тва термометъра се счупи направих го и сега май фреон нямам не може да се угоди на моята кола :Д :Д ... Та единият вариант е да намериш от Опел омега термометър и той става пък другия вариант можеш да го видиш в една тема мисля се казваше датчик външна температура. Там е описано как и с какво.. термистор ама колко Ом-а беше ще те излъжа..
- u`F`o
- Кара: внимателно
indianetsa написа:момчета мерси ще проверя по късно като мога,че много ме дразни това -37 на циферблата!
10лв са във форума втора ръка. Обикновенно се разкачат в следствие на окислели жици и затова държат -37. То като цяло няма много какво да му се разваля. Докато не получи обдухване, няма да си смени показанието, колкото и да го ръчкаш. Демек като тръгнеш да го ръчкаш или трябва да се движиш или трябва да му пуснеш един сешоар
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Ако седи на постоянно на -37 без никва промяна - датчика е заминал.
Ако "полудява" и показанията варират - окъсява някъде.
С този можеш да пробваш да откачиш акумулатора за 10 минути, през това време да откачиш датчика и да видиш дали не е окислена буксата (ако да - почистваш), закачаш датчика, закачаш акумулатора, правиш едно кръгче и ако продължава да не е*ава - се ориентирай към нов датчик.
- indianetsa
- Кара: e36 купе
ogata написа:Ако седи на постоянно на -37 без никва промяна - датчика е заминал.
Ами да ти кажа най вероятно окислява защо чат пат мърда по малко на горе на долу.Ще хвана да го почистя буксата само и ще се види,мерси за полезната информация
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Накефих се на адекватни изказвания
1. Датчика се намира в левия въздуховод
2. Преди да купуваш нов датчик, първо виж дали имаш такъв, ако имаш такъв с мултицет замери на двата му пина-4-5 килоома трябва да е, ако има нужното съпротивление, откачи буксата от борда за няколко минути, после я закачи, контакт без да правиш кръгчета както е посочил колегата по-горе/това не е датчик за абс/ и казвай резултата
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Един колега в форума беше описал как за 2-3 лв си беше направил датчик за температурата мисля ,че го имаше в полезни теми
13 мнения
