Колата замръзна
21 мнения
- venci-vevi
- Регистриран на: 27.06.2009
Колата замръзна
Здравейте колеги моля за 1 съвет ако някой знае да кажe дали ще стане това както си мисля :Колата замръзна нацяло е с вода в охладителната система ,та ако разкача ремъка на водната помпа и я запаля за 1 минута ще има ли поражения аз си мисля че не но все пак да чуя още някое мнение не е излишно .Благодаря предварително
СПPЕТЕ ВОЙНАТА НА ПЪТЯ
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: Колата замръзна
Виж като за начало дали нямаш избила тапа.Ако нямаш не е проблем да подабори няколко минути на място дори без водната помпа.По-добър вариант е да я дръпнете до някой мол и да я оставите на топло в подземния.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Колата замръзна
venci-vevi написа:Здравейте колеги моля за 1 съвет ако някой знае да кажe дали ще стане това както си мисля :Колата замръзна нацяло е с вода в охладителната система ,та ако разкача ремъка на водната помпа и я запаля за 1 минута ще има ли поражения аз си мисля че не но все пак да чуя още някое мнение не е излишно .Благодаря предварително
Аз не схващам каква ти е идеята, да палиш изцяло замръзналата кола?
Като я запалиш после кво?- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Re: Колата замръзна
Явно иска да позагрее мотора докато стопи леда и да източи водата.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Колата замръзна
Идеята е ясна каква е, но не ми изглежда разумна. Не съм сигурен какво би станало, но ако я замръзнало яко вибрациите от мотора може да причинят щети (си мисля аз). Най-добре наистина да я дръпнете до топло място, където да се размрази напълно и да сложиш антифриз.
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Re: Колата замръзна
По-добре започни със свалянето на голямия радиатор и във банята с топла вода, после маркучите до който може да стигнеш, по същия начин.Това всичко, ако нямаш възможност да я тикнеш някаде на тапличко, както спомена колегата, подземен гараж и прочие.Моли се радиаторите да не са дали фира, че аз нях направил тази глупост преди 2 години на другата ми кола
Успех.
Успех.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Колата замръзна
BMWACSCHNITZER написа:Явно иска да позагрее мотора докато стопи леда и да източи водата.
Що да я точи, с вода си е добре
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Колата замръзна
и аз като колегите ще те посъветвам.. издърпай си колата на топло и развий капачката на радиатора и ако искаш разхлаби 1-2 скоби по маркучите и е остави да си се размрази и така мисля няма да имаш ядове.. ем ще си прегледаш дали няма течове някаде вече
- BMWACSCHNITZER
Re: Колата замръзна
~Мишо~ написа:BMWACSCHNITZER написа:Явно иска да позагрее мотора докато стопи леда и да източи водата.
Екстра е,особенно ако си с чугунен блок...на жигулито кат му сипя вода след 3 месеца вадя боза.
Re: Колата замръзна
Ако е някъде пред блока колата пусни си един кабел и включи духалката да постопли малко
Това съм го виждал няколко пъти един човек от блока да го прави , но в неговия случай май се погряваше дизеляка
Re: Колата замръзна
don_gori написа:Ако е някъде пред блока колата пусни си един кабел и включи духалката да постопли малко![]()
Sorry за Офф-а.. Не се сдържах
По темата.. Ти си решаваш, аз не бих я палил така. Най-добре както спомена един колега по-горе да я дръпнете в някой гараж, или закрит паркинг..
Re: Колата замръзна
Може да звучи малко смешно,но тия дни чух за същият даден проблем и са сложили на колата в казанчето малко спирт и колата се е оправила
- venci-vevi
Re: Колата замръзна
Дооообреее до тук добре , е не много де но все пак. Благодаря на всичkoки изказали мнение по въпроса като искам да подчертая че всеки имаше право в изказването си и взех предвид всичко казано до тук.Хванах малко хора да я бутнем до гаражa и там и включих духалката.Тъкмо си мислех че се размрази без последствия и дойде ред да я запаля , упс влизам в колата и гледам езерце около педалите ,ако не се лъжa това трябва да е признак за спукана пита на парното , но все пак да съм благодарен че не е блока или нещо друго . Някой знае ли дали се оправя питата или да я пиша за боклука и да търся друга .Трябва ли да се сваля таблото (на някои коли не е нужно )за да се свали питата ,моята е 318i Е36 92 г .Още веднъж благодарности на всички .
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Колата замръзна
Моето мнение е че с откачен ремък на водната помпа не би трябвало да има поражения (освен да прегрее, но предполагам го имаш на предвид че трябва да се следи) но така или иначе без нея няма как да я размразиш на пълно и всичко, при което се обезсмисля цялата процедура ... иначе дано не е спукало някаде... . Така че най- добриа вариант е с топлите гаражи ...
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
Re: Колата замръзна
venci-vevi написа:Дооообреее до тук добре , е не много де но все пак. Благодаря на всичkoки изказали мнение по въпроса като искам да подчертая че всеки имаше право в изказването си и взех предвид всичко казано до тук.Хванах малко хора да я бутнем до гаражa и там и включих духалката.Тъкмо си мислех че се размрази без последствия и дойде ред да я запаля , упс влизам в колата и гледам езерце около педалите ,ако не се лъжa това трябва да е признак за спукана пита на парното , но все пак да съм благодарен че не е блока или нещо друго . Някой знае ли дали се оправя питата или да я пиша за боклука и да търся друга .Трябва ли да се сваля таблото (на някои коли не е нужно )за да се свали питата ,моята е 318i Е36 92 г .Още веднъж благодарности на всички .
пиши я бегала на боклука
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
21 мнения
