Проблем с парното след смяна на антифриз 325tds
13 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Колеги проблема е следния след смяна на водна помпа и антифриз така и не пожела да тръгне топлото в купето,климатроника е с врътки те мисля си че е от ел. клапите явно те пускат горещия антифриз на радятора в купето защо то когато двигателя е загрял и клапите са топли а вътре топло няма моля за помощ благодаря предварително.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с парното след смяна на антифриз 325tds
Вероятно е да не си я обезвъздушил добре. Ако не си сигурен как става потърси темите за това, и ще се ориентираш бързо. Ако преди това е имала парно, няма друга причина освен въздух в системата.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Мерси колега ама ако не е обезвъздушена нямаше ли да загрее толкова до сега цяло лято така я карах даже и на климатик пак и мисля че системата на tds-са сама се обезвъздушава .
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
както каза колегата.. ако си имал парно преди да смениш антифриза не тряа да имаш проблеми сега освен ако не е останал въздух в системата или по няква случайност ти е изпушил термостата...
за най лесна проба палиш колата чакаш да дигне 90% дигаш и капака и пипаш долния маркуч на радиатора ако е студен значи не отваря 2рия кръг на водата... ако е топъл колкото другия се местиш и пипащ маркучите който са до клапаните за парното на щита до чистачките ако до тях отива топлата вода а парно няма .. то значи може и те да са заминали и да не пропускат топлата вода в парното ти
- vlaikov44
- Кара: 730d
Ами пипал съм го маркуча отваря си термостата клапите и те са горещи остава да е или от врътката топло и студено била с някакво жило вътре което може да се е разкачило,ако не ще сменя клапите не виждам кво друго може да е .
- Dirty M5 driveR
Абе нещо ми се бъгва форума и не можеше да се прочете "325тдс". ТДС-а се обезвъздушава сам, тъй че не знам...
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Dirty M5 driveR написа:Абе нещо ми се бъгва форума и не можеше да се прочете "325тдс". ТДС-а се обезвъздушава сам, тъй че не знам...
+1 Казанчето е най-нисоката точка в охладителната система и сама се обезвъздушавате ТДСката.
vanci88 написа:Dirty M5 driveR написа:Абе нещо ми се бъгва форума и не можеше да се прочете "325тдс". ТДС-а се обезвъздушава сам, тъй че не знам...
На най-високата точка е . Клапаните кат са топли кво от това важно е след тях да е топло и най-вече да си сигурен че отварят .
- vlaikov44
- Кара: 730d
Някои случайно да знае как да проверя клапаните ,смисъл някои които ги е правил и знае как става благодаря предварително.
vlaikov44 написа:Някои случайно да знае как да проверя клапаните ,смисъл някои които ги е правил и знае как става благодаря предварително.
Вадиш буксата и мериш на буксата на клапаните , три пина са , кафевия каел е обща маса подаваш последователно на кафевия - и на единия от другите два + и слушаш цъка ли демек включва ли. После на другия по същия начин .
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
още по-лесно мериш съпротивление .... има ли - ок
няма ли ....
няма ли ....
- vlaikov44
- Кара: 730d
Благодаря ви колеги
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
И най-лесния, вадиш им буксата и са отворени, ако не парят маркучите на вход и изход - най-вероятно гумата в тях е на пихтия, или пък радиаторчето е запушено.
13 мнения
