Загуба на антифриз до определено ниво.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 19 Дек 2012, 22:32
от много време ми тече антифриз. Преди течеше от маркуча на радятора. Затегнах го, но теча спря. Сега продължава да си тече, но поради мокрото време ми е много трудно да разбера от къде. Другото интересно нещо е , че тече до определено ниво (3-4 см под маркировката COLD). След това спира и теч няма. Когато е топла няма и налягане. Моля помагайте. :( Мотора е М42.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Загуба на антифриз до определено ниво.
Мнение от don't be » 19 Дек 2012, 23:21
Намери си теча , как да ти помогнем ти сам си казваш името на проблема . Като няма вода , как да има налягане. Маркуча си го затегнал но пак може от него да тече :winky: . Вади се и се реже малко от него да кажем 5-10 мм зависи колко позволява и стягаш на новото място. Ако имаш газова от тройниците много често тече... Капачката ти също може да не държи налягане. Колата загрява ли повече
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Дек 2012, 23:51
Тоя "феномен" с нивото малко под Cold го има при много колеги, та вече го смятаме за нормално. Друго е вече, ако седи ниско долу в казанчето. Както каза колегата над мен провери все пак капачката, както и възможните съединения. Маркучите трябва да са нормално твърди. Нито на камък, нито прекалено меки (все пак системата работи под налягане).
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 20 Дек 2012, 1:26
От 5 години карам М42 и винаги е падало под чертата и си стой на едно място. С водната помпа и термостата съм сменил капачка, пробки, гарнитурата при термостата, радиатор и маркучи съм свалял няма течове, налягане има и винаги си е било така.
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 20 Дек 2012, 1:27
Dirty M5 driveR написа:Тоя "феномен" с нивото малко под Cold го има при много колеги, та вече го смятаме за нормално. Друго е вече, ако седи ниско долу в казанчето. Както каза колегата над мен провери все пак капачката, както и възможните съединения. Маркучите трябва да са нормално твърди. Нито на камък, нито прекалено меки (все пак системата работи под налягане).
Ти нали имаше същия проблем с Е36-цата? Какво се оказа в крайна сметка, че съм забравил. Да не би да не е проблем, ако не грее?
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 14.06.2012
Местоположение: ///БУРГАС
Кара: Е 36
Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Мнение от BMW_M42 » 20 Дек 2012, 1:31
баце тос проблем го имат много е36-ци
последно един приател му стоеше така антифриза от кат я купи колата но с времето си
протече по стабилно че да се види
казанчето на радиатора има тема как се разглобява
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=218858&p=2398115
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Дек 2012, 7:22
Моя проблем беше, че нивото слизаше ниско долу в казанчето и уж там стоеше. И един ден започна да грее леко на място, при каране беше супер. На следващата сутрин долях 1.5л. течност и всичко беше ок. Сменях капачката после и като че ли теча се позабави (даже май почти спря). Така и не се хванаш да търся теч сериозно.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 21 Дек 2012, 15:59
Смених маркучите, скобите и капачката. Сега всичко изглежда наред. Само налягането ми се вижда малко. При загрял двигател с отворен термостат, рязко отвивам капачката и нивото се покачва само 2 см, без даже да ми изплиска лицето:).
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 21 Дек 2012, 16:03
b00st написа:От 5 години карам М42 и винаги е падало под чертата и си стой на едно място. С водната помпа и термостата съм сменил капачка, пробки, гарнитурата при термостата, радиатор и маркучи съм свалял няма течове, налягане има и винаги си е било така.
И моя ис беше по същия начин....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 21 Дек 2012, 16:33
Изображение Това го бях писал и в друга тема. Провери маркучи №10 и 11, на мен ми се бяха разхлабили скобите и след едно по-яко каране лятото забелязах, че от там изпускаше съвсем малко, дори мислех че само прави балончета. След 2 дена долях 0.5л антифриз, стегнах скобичките и засега не е мърдала течността :yes: Също налягането беше доста слабо преди да ги притегна, сега си съска нормално, ако пробвам да отворя капачката :)
:bchug:
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 21 Дек 2012, 17:58
И аз карам ис-а така вече 4 години и няма дерт М44 е двигателя, нивото пада ниско долу до "колд" и повече не мърда , но моето налягане си е ок :yes: и аз се бях заел да търся проблема, но като прочетох колко колеги са така и се отказах и нямам ядове, колата нито си грее ,нито нищо... :yes: :yes:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 22 Дек 2012, 11:12
Peturcho_bmw написа:И аз карам ис-а така вече 4 години и няма дерт М44 е двигателя, нивото пада ниско долу до "колд" и повече не мърда , но моето налягане си е ок :yes: и аз се бях заел да търся проблема, но като прочетох колко колеги са така и се отказах и нямам ядове, колата нито си грее ,нито нищо... :yes: :yes:
Мхм, мисли си че не грее... Работи на ръба. Проблема е в казанчето на радиатора по всяка вероятност. Не подлежи на ремонт. Това в случай, че пада, както е описал zafirovp на дъното под колд маркировката. Ако на тебе ти седи "до колд" едва ли е същото.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 22 Дек 2012, 14:09
Разликата е, че при мен казанчето е чисто ново, оригинално. Смених го, защото мислих че старото е спукано. Пробвал съм го с 3 вида капачки и пак си пада течноста. Тъкмо мислих, че се е оправило, понеже спре да тече и днес отварям и гледам :( пак същото положение. И аз се отказвам да го търся. Мисля да го закарам в Дару кар. Колко ли ще ми вземат, само за да намерят проблема?
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 22 Дек 2012, 19:17
zafirovp написа:Разликата е, че при мен казанчето е чисто ново, оригинално. Смених го, защото мислих че старото е спукано. Пробвал съм го с 3 вида капачки и пак си пада течноста. Тъкмо мислих, че се е оправило, понеже спре да тече и днес отварям и гледам :( пак същото положение. И аз се отказвам да го търся. Мисля да го закарам в Дару кар. Колко ли ще ми вземат, само за да намерят проблема?
Ако си пригодил външно казанче ОК, ама да сменяш казанче с такова за 20лв и да казваш, че е ОК ме съмнява. Сухо ли е навсякъде около него и под него ? Ако има влага или мокро, запали колата, избърши с парцал и провери дали пак става мокро.
User
Мнение от b00st » 22 Дек 2012, 21:40
Смяната на казанчето е напълно излишно нещо, тя пластмасата в основата се раздува заедно с тая на казанчето. Общо взето или се сменя целия радиатор заедно с казанчето или не се сменя просто.
