Проблем парно е36 м43б16
5 мнения
- flawless
- Регистриран на: 30.10.2010
- Кара: BMW E34
- Мечтае да кара: М3,М5
Колеги колата е е36 с двузонов с врътки клима м43б16.. колата загрява на 90 градуса парното духа студено.. при покачване на скорост обороти парното започва да духа по топло .. но после се губи отново .. как мога да остановя проблема дали е помпа радиатор парно или клапан или термостат
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
Re: Проблем парно е36 м43б16
Водната помпа можеш да е провериш като отвориш капачката на радиатора и видиш циркулира ли водата. Това най-добре да го провериш на студен мотор.
Ако помпата е в час, проверяваш клапаните. Виж всички маркучи ли са топли. Най-добре ще направиш като свалиш клапаните и ги изчистиш. Дори да не са запушени няма да збъркаш.
Ако тези неща са наред, се приготви за радиаторче на парното.
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: е36 М43
Най-вероятно в системата има въздух и затова така се получава, обезвъздуши я би трябвало проблема да изчезне.
- flawless
- Кара: BMW E34
no.breaks написа:Най-вероятно в системата има въздух и затова така се получава, обезвъздуши я би трябвало проблема да изчезне.
Значи беше ми се пръснал радиатора .. смених го .. налях си антифриз на отворено всичко след това обезвъздуших стъпка по стъпка както пишеше в форума .. но накрая имаше един момент в който в продължение на 15 мин не спираха да излизат балончета мхурчета и да се пени .. и си помислих че щом са минали 20 ако не и 30 мин би трябвало сичко да е приключило .. имах парно много силно всичко точно.. но уви сега не е така .. нямам теч.. забелязвам че маркуча от лява страна на радиатора доло не загрява ..
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
5 мнения
