Е36 проблем със степените на вентилатора
17 мнения
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Пичове,знам че тая тема е обсъждана безброй пъти,но моят проблем е малко по-различен.При мен на първите 3 степени духа супер слабо,а на 4та бачка като хората.Но на първите три все пак работи.Колата е с аналоговия климатроник.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Е36 проблем със степените на вентилатора
Пробва ли да изскубеш филтъра на купето зад жабката?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
u`F`o написа:Пробва ли да изскубеш филтъра на купето зад жабката?
задрасте е филтъра колегата ти го е написал, пробвай без него ако всичко с дебита е нормално просто го смени
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
DanielzZz написа:Пичове,знам че тая тема е обсъждана безброй пъти,но моят проблем е малко по-различен.При мен на първите 3 степени духа супер слабо,а на 4та бачка като хората.Но на първите три все пак работи.Колата е с аналоговия климатроник.
Най-вероятно резистора ти е заминал
Филтъра, щом на ниските степени не може да върви въздух, а на 4та тръгва най-вероятно е той.
- DanielzZz
- Кара: М4
Но на 4та е доста силно.На ниските като духа едвам едвам се чува някакъв механичен звук,все едно нещо човърка в таблото.
ВТ9028ВА,тоя резистор къде точно стои ?
- BT9028BA
DanielzZz написа:Но на 4та е доста силно.На ниските като духа едвам едвам се чува някакъв механичен звук,все едно нещо човърка в таблото.
Махаш кората под волана и резистора трябва да го видиш в дясно до педалите - стои на прасето на парното
Вади се с дърпане
- DanielzZz
- Кара: М4
Мерси,брато ! Имаш една почерпка от мене като дойдеш на БМВ срещата.
Здравейте колеги, да не отварям нова тема, -
И аз съм с аналоговия климатроник, Но вентилаторът ми изгуби 2ра и 4та степен. - Сега на 2ра си духа така както и на 1ва. Помня колко по-силно (от 3та) беше 4-тата степен... А сега от 3та степен (силно) няма разлика с 4та. Т.е. Имам 1ва и 3 та степени.
И при моята кола ли е проблема във въпросният резистор? От къде се купува, има ли го в магазините за ел.компоненти?
Благодаря предварително ако някой е запознат.
Аз имах същия проблем,но съм с врътките,и разглобих цялата джаджа и се оказа че самата врътка на степените не дава контакт на едни ламаринки,който се бяха "отлепили" така да го кажем,понатиснах ги,изкривих ги,почна да си дава контакт и засега нямам проблем,но предполагам дигиталната система,няма нищо общо
Off/// Само при мен ли,когато колата загрее много,почва да духа силно,докато е студена духа слабичко !
Life’s too short to drive boring cars.
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Колеги я да питам и аз,с дигиталния съм и колкото и да усилвам едвам духа,а иначе като си допра ръката до духалката е топло,но на 5см примерни и свещ няма да загаси
п.п. махнал съм филтъра
- BT9028BA
burnou7 написа:Колеги я да питам и аз,с дигиталния съм и колкото и да усилвам едвам духа,а иначе като си допра ръката до духалката е топло,но на 5см примерни и свещ няма да загаси![]()
Било нормално, и аз съм така но пък става голяма жега в колата
- burnou7
Ем то така едвам духа до половината прозорец,трябва мнооого време да я карам вътре да стане г/д топло та да се изчисти напълно прозореца
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
BT9028BA написа:DanielzZz написа:Пичове,знам че тая тема е обсъждана безброй пъти,но моят проблем е малко по-различен.При мен на първите 3 степени духа супер слабо,а на 4та бачка като хората.Но на първите три все пак работи.Колата е с аналоговия климатроник.
Ako резистора e заминал колега няма да има 1-ва,2-ра и 3-та степен,ще работи само 4-та.До онзи ден имах такъв проблем,смених го и всичко е ок.Аз също съм за филтъра
Честита Коледа на всички
Колега niko11, би ли казал какви пари и от къде го взе този резистор
17 мнения
