за ключ
6 мнения
- Amitival
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: e36 M3
за ключ
Колеги немога да кача повече от 2 хиляди оборота след като дигна 2 почва да запива муцуната и се чува странне звук колата е е36 м42 94г преди години имах проблем с ламбо сондата бях намокрил и прекъсваше по същтия начин но не помня звука дали беше такъв....мисля че е тя или дебитомера моля кажете къде да ходя на на диагностика в София налага се да путувам по празниците а без кола няма как моля да ми кажете за читав майстор който да ми каже какво или да направи диагностика и съответно да го поправи благодаря предварително
Последна промяна Amitival на 29 Мар 2013, 21:49, променена общо 1 път
- streetpro
- Регистриран на: 7.09.2012
- Кара: E36 - 318I
- Мечтае да кара: 328CI
Re: Колеги моля за помощ спешно е е36 м42 немога да дигне об
Amitival написа:Колеги немога да кача повече от 2 хиляди оборота след като дигна 2 почва да запива муцуната и се чува странне звук колата е е36 м42 94г преди години имах проблем с ламбо сондата бях намокрил и прекъсваше по същтия начин но не помня звука дали беше такъв....мисля че е тя или дебитомера моля кажете къде да ходя на на диагностика в София налага се да путувам по празниците а без кола няма как моля да ми кажете за читав майстор който да ми каже какво или да направи диагностика и съответно да го поправи благодаря предварително
Когато я оставиш на свободен ход има ли нормална работа колега
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
99% клапата на дебитомера задържа и неможе да отвори хубаво.
Откачи капака на филтърната кутия, запали и някой да подаде газ, а ти виж дали се движи клапата.
- Amitival
- Кара: e36 318ti
да колега работи перфекно на празен ход както на бензин така и на газ колата равоти идеално но неможе да качи оборотите а днес работи пак няма проблем с оборотите възможно ли е няква грешка да дава компа на колата ?
- SVETLIO 1988
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Севлиево
- Кара: e36 320i TOURING
- Мечтае да кара: M5 E60
- Детайли за колата: M-Pack
и при мен понякога се появява същия проблем,когато карам в мокро и
влажно време,маи е ламда сондата мокри са буксата и
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
SVETLIO 1988 написа:и при мен понякога се появява същия проблем,когато карам в мокро и
абсолютно вярно,и при мен е така.това е кошмар за
Е36 касата.уж облицовах буксата с силикон но пак се мокри.
а изгасили се веднъж после много трудно пали.
понякога се мокрят и конекторите на свещите , и те пропускат тока към шасе-блока на мотора.има загуба на ток.
ако има дистрибуторна капачка трябва да се изсуши много добре.
6 мнения
