Проблем със скоростите на е 36
20 мнения
Здравейте колеги
От скоро съм собственик на е36 с което съм много горд.
но от скоро почна да ми дава следния проблем:Когато колата е по-студена втора включва малко тегаво,трябва да задържа съединителя и хубаво да дръпна лоста към мен или се изключва.
това го прави само на втора другите са си ок.Като загрее е сравнително добре няма да се изключва,но пак трябва да се дръпне хубаво лоста.Идей?
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Re: Проблем със скоростите на е 36
Ами колега, виж първо има ли масло в кутията, даже ако питаш мен направо си го смени с ново, доста вероятно е да е от маслото, на мен така ми беше само че с 5-та предавка. като отвихме пропката за проверката да видим колко масло има не текна нищо , като взехме да изтакаме маслото изтече 500 гр. налях си ново масло и всичко заспа, а скоростната кутия на е36 бере 1.1 л.
така че и при теб може да е там проблема , ако пак не се оправи може да е синхронизатор, но няма смисал да се прави при полужение че форума е засипан с донори и има добри ск. кутии на приемливи цени....
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Според мене проблема е че на тая кола много често преди тебе и е "давана втора", но от зор просто не е нацелвана добре и се е чувало великопното "КЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪР"
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Заключващия механизъм за избраната предавка е заминал и няма абсолютно нищо с работата на синхронизаторите.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Да, това не е синхронизатор, то тия синхронизатори не са като на ладите да се износва фрикционния материал, защото просто не са фрикционни.Jang1r написа:Заключващия механизъм за избраната предавка е заминал и няма абсолютно нищо с работата на синхронизаторите.
Имаш проблем или с маслото или с луфт в механизма на лоста, който е в кутията.
Източваш маслото, промиваш и сипваш ново масло и
много, много км...- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Мене на студено време ми изхвърляше първа скорост,и малко тегаво влизаха скоростите. След смяна на масло в Дару кар всичко е шест,въпреки че в дару ми казаха,че маслото дето са го източили е било добро
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Ако е заточил вилката или муфата и варел масло да прекара през кутията все тая.
only rear wheel drive
"...то тия синхронизатори не са като на ладите да се износва фрикционния материал, защото просто не са фрикционни...."
Моля, обясни какво представляват, че ми е интересно.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- michev
Това за ладата съм го пропуснал, само за протокола - муфи, вилки, синхронизатори, механизми за превключване + фиксаторите при лада и бмв ще кажеш, че един конструктор ги е правил, та и на мен ми стана интересно твърдението на колегата.
Peturcho_bmw написа:Ами колега, виж първо има ли масло в кутията, даже ако питаш мен направо си го смени с ново, доста вероятно е да е от маслото, на мен така ми беше само че с 5-та предавка. като отвихме пропката за проверката да видим колко масло има не текна нищо , като взехме да изтакаме маслото изтече 500 гр. налях си ново масло и всичко заспа, а скоростната кутия на е36 бере 1.1 л.![]()
ще го проверя после да видя колко е.А маслото скъпо ли е,и ще препоръчаш ли някоя марка не толкова скъпа
мерси за помоща
Колега имаш ли идея колко ще ми струва този ремонт ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
danch087 написа:Peturcho_bmw написа:Ами колега, виж първо има ли масло в кутията, даже ако питаш мен направо си го смени с ново, доста вероятно е да е от маслото, на мен така ми беше само че с 5-та предавка. като отвихме пропката за проверката да видим колко масло има не текна нищо , като взехме да изтакаме маслото изтече 500 гр. налях си ново масло и всичко заспа, а скоростната кутия на е36 бере 1.1 л.![]()
ще го проверя после да видя колко е.А маслото скъпо ли е,и ще препоръчаш ли някоя марка не толкова скъпа![]()
мерси за помоща
Маслото ти е АТФ3 15-18лв.литър...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
danch087 написа:Jang1r написа:Заключващия механизъм за избраната предавка е заминал и няма абсолютно нищо с работата на синхронизаторите.
колега ако в крайна сметка се окаже, че проблема е вътре в кутията, а не е от маслото или от лостовия механизъм(то тогава и на 4та щеше да не е добре), то не си и помисляи за ремонт на кутията. Директно я махай и сменяи с друга. На старо читава кутия върви по около 100лв, че и по малко.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Маслото е ATF Dextron2 или Dextron3 за автоматични скоростни кутии и за хидравлика,но нашите скорости вървят със същото,не се шашкай.Ремонта на кутията е между 50-100лв зависи за колко ще намериш друга,тази няма смисъл да се прави,но рядко се чупят,пробвай с масло.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
dicho0o написа:Маслото е ATF Dextron2 или Dextron3 за автоматични скоростни кутии и за хидравлика,но нашите скорости вървят със същото,не се шашкай.Ремонта на кутията е между 50-100лв зависи за колко ще намериш друга,тази няма смисъл да се прави,но рядко се чупят,пробвай с масло.
Абее чупят си се ако си душманин
20 мнения
